Старый 03.05.2015, 17:41   #1 (permalink)
xFOXpp
Аватар для xFOXpp
Записей в дневнике: 14
По умолчанию Не стартует материнская плата
Ребята такая проблема :
Комп стоял год. Решил поднять.
На кнопку включения не реагирует. Ставил другой бп - тоже самое.
мать fsb 1066 dual core cpu
Куда грешить что смотреть?
До этого включался. В грозу не попадал.
xFOXpp вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
DiM (03.05.2015)
Разумеется, на нашем форуме так же нашлись и похожие темы
Не стартует материнская плата Biostar NF520-A2
Материнская плата ASUS A8R-MVP не стартует
Материнская плата
Старый 03.05.2015, 17:52   #2 (permalink)
DiM
Участник
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 977
Поблагодарили 250 раз(а) в 114 сообщениях
Оперативку вытащи и затащи обратно.
DiM это лучшее что произошло в моей жизни(с) Наталья Водянова из интервью журналу Таймс
Старый 03.05.2015, 17:57   #3 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 640
Поблагодарили 74 раз(а) в 23 сообщениях
Попробуй отвёрткой замкнуть контакты на материнке, которые идут на кнопку (PWR_BTN)
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 21:18   #4 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Материнку и все с нее снять, проверить контактные, при необходимости почистить. Поставить только CPU.
1. Вентилятор БП стартует?
2. Кулер на CPU запускается/дергается и останавливается?
3. Писк на спикере наличествует?
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 21:31   #5 (permalink)
Счастье
Потомственная Землянка
Аватар для Счастье
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1,183
Поблагодарили 657 раз(а) в 187 сообщениях
У меня такое было недавно, только на компе одном, так оказалось БП помер))
Потому что на Луну не хватило б чугуну.
Счастье вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 21:38   #6 (permalink)
Vladimir_S
Аватар для Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 286
Поблагодарили 505 раз(а) в 163 сообщениях
Уже как-то писал об этом - повторюсь.
Было такое. После нескольких лет простоя под столом решили на работе включить старый комп. Ноль эмоций - не стартует. Хотя до этого работал.
После внимательного рассматривания материнки было принято решение о замене 17(!) электролитов. Маленьких таких - на 6.3 В. Это примерно половина. Там были двух типов: серо-черные (эти уцелели) и темно-зеленые (эти скисли: вздулись, вытекли и т.п.). На всякий случай, были заменены все зеленые. Похоже, даже без включения там тихо идет какая-то реакция.
После замены - заработало.
Вывод: внимательно осмотри конденсаторы на плате.
With Mozilla Firefox - straight to communism!
Vladimir_S на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 22:13   #7 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 117
Нужно было отдать старый системник. Точно был работающим. Попытка включить - ноль эмоций. А ларчик просто открывался - тумблер на блоке питания стоял в положении ВЫКЛ.
А вообще то плясать нужно от печки. От БП. Если он исправен, значить дальше - кнопка Пуск. Проверьте батарейку на материнской плате. Особое внимание, как уже писали, уделить на конденсаторы электролитические. На предмет их вздутия. Бывает при их легком пошатывании ощющение, что он держится одной только ногой.
Сообщение от xFOXpp Посмотреть сообщение
Как не реагирует? Даже БП не стартует? Если всеж БП запускается, то возможно какой либо разъем не подключен. Было- плохой контакт на разъеме питания ATX_12V_2x4. Удалите все внешние накопители (диски, флешки, дискеты- особенно), но это уже если сама Винда не стартует.
Подробнее опишите неисправность. От этого будет зависить ответ. А так, пока можно сказать- Это у вас системник не работает. Его и копайте.
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 18:00   #8 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 357
Поблагодарили 230 раз(а) в 68 сообщениях
Роман Анатольевич, ты вроде человек не новый, а что написал в названии темы: "Помогите не стартует мать". Во первых - Помогите, это уже нарушение правил. Во вторых как-то надо по красивее, мы не в пивбаре ...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
