Старый 24.03.2015, 01:08   #1 (permalink)
konovalov
По умолчанию Экран не работает
Здравствуйте. Я к вам обращаюсь потому что экран моего ноутбука перестал работать. Компьютер был в режиме ожидание и когда его включил вдруг появились какие-то фиолетовые и розовые полоски. Я вот решил перезагрузить его и уже больше экран не включался. С начало я думал что это проблема шлейфа, но сейчас я думаю что нет. Потому что я попробовал подключить другой экран и все равно не появлялся сигнал. Потом я снял жёсткий диск и заново подключил ноутбук и появился сигнал. Первая фотка с жёстким диском, следущие два без него, а последние с другим жёстким диском. Мой ноутбук это Самсунг R-425. Благодарю за помощь и внимание.
img_20150323_205108.jpg   img_20150323_205320.jpg   img_20150323_205326.jpg   img_20150323_210922.jpg   img_20150323_210927.jpg
konovalov вне форума   Ответить с цитированием
Так же множество важных аспектов тут
Не работает экран на Acer
Не работает экран на HP 620
Не работает экран
Не работает экран ноутбука LENOVO G570
Не работает экран
Старый 24.03.2015, 01:15   #2 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
скорее всего память, если 2 линейки, попробуйте по одной вытаскивать. или менять. в худшем случае это видеокарта
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 10:31   #3 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
это видяха, думаю если для фото используется кровать, то и для использования ноутбука в работе тоже использовалась кровать - задохнулся - перегрелся - умер.
Старый 25.03.2015, 00:35   #4 (permalink)
konovalov
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
Не понял. Пустой жёсткий диск использовать в ноутбуке?
Старый 25.03.2015, 00:43   #5 (permalink)
mike_
VIP user
Аватар для mike_
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от konovalov Посмотреть сообщение
Нет, оперативную память по очереди вставляйте.
mike_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 00:43   #6 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
при чем здесь жесткий диск речь шла о платах оперативки - ОЗУ
Старый 25.03.2015, 00:46   #7 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
ни озу, ни жд, ни что то другое тут ни при чем, тут надо в сторону вк смотреть.
Старый 25.03.2015, 00:55   #8 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
очень может быть, но для начала память легче проверить
Старый 25.03.2015, 00:58   #9 (permalink)
Технарь
хотелось бы логического объяснения, какая существует связь между озу и артефактами на экране монитора?
ни разу не встречал артефактов на мониторе из за проблем с озу, ни на стационарном ни на мобильном пк.
Старый 25.03.2015, 01:12   #10 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
а я встречал, бывает что встроенная в.к. использует озу
а вообще то спор ни о чем
жёсткий диск, помощь, самсунг r425, экран
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
