22.03.2008, 18:20 | #1 (permalink) |
Как добавить оперативную память на ноутбук
22.03.2008, 18:20 | |
Участники нашего форума уже интересовались похожим, вот, посмотрите Вопрос про оперативную память Вопрос про оперативную память |
22.03.2008, 18:49 | #3 (permalink) |
Впринципе можно самому.Только нужно учитывать частоту памяти и макс. объём ,поддерживаемый ноутбуком.Далее снизу ноута есть специальный отсек,закрытый крышечкой,открываем её и перед нами 2 слота под память.Далее дело за вами.Только не забываем про гарантию и мало ли на этом отсеке стоит какая нить крутая наклейка,обеспечивающая гарантию=)
27.03.2008, 04:42 | #4 (permalink) | |
1. откручиваем болты крепления крышки отсекампамяти (там подписано) 2. внимательно смотрим на миниатюрный слот, в верхней части его находяться металлические (чаще) 2 фиксатора, аккуратно одновременно оба раздвигаем влево и вправо соответственно - линейка выскочит примерно на 30 градусов., достаем, вставляем новую и тем же макаром закрываем (это при замене) 3 (если слот пустой) - вставляем в слот линейку, фиксируем - не закрывая отсек включаем (иногда появляется окно изменения) говорим ДА., если нет, смотрим дальше пока виндовз не прогрузиццо 4 Комп загрузился, работает - запускаем CPU-Z - смотрим частоты (как правило - если планки разные - машина работает на частоте медленной планки ., берем прогу S&M - отключаем все тесты кроме Оперативы, и пускаем проверку 5 если все тесты пройдены (глюков нет) вырубаем ноут, ставим на место крышку, закручиваем. 6 все |
02.04.2008, 23:31 | #5 (permalink) |
дак еще надо чтоб память была похожая по таймингам,а то могут глюки приходить иногда :-)
03.04.2008, 00:24 | #7 (permalink) |
не дак я имел ввиду после установки оперативы,понятно что глюки то сразу будут,просто если скажем я ничего в компах не понимаю то я может и глюков не увижу,а если разбираюсь,то они сразу в глаза бросаются
11.11.2009, 09:28 | #8 (permalink) |
отчёт AVZ
в общем стандартная ситуация... заблокировалась винда... просит отправить СМС отключил всё в автозагрузке. выполнил то что нужно, вот отчёт http://exfile.ru/65625
11.11.2009, 11:10 | #10 (permalink) | |
Выложено не то что нужно выкладывать |
память на ноутбук |
