15.11.2014, 21:52 | #1 (permalink) |
Toshiba satellite C660 S.M.A.R.T и память
СЕРЬЕЗНЫЙ ВОПРОС : жесткий диск 80 reallocated секторов. Жесткие диски имеют запасных секторов (обычно от 256 до 2560) используется для замены плохих. В результате этого перераспределения процесс является прозрачным для конечного пользователя. В любом случае, это может привести к ухудшению выступления (поскольку преобразованное секторов находятся в разных местах диска, чем оригинальные, а начальник требует дополнительного перемещения). Если reallocated секторов расти с течением времени, вы можете столкнуться с серьезными неприятностями. Резервное копирование наиболее важных данных предложены все равно. Это что у меня секторов мало? Второе:при снятии задней крышки,заметил,что там стоит одна планка хотя есть еще под одну.Это и есть RAM память? |
15.11.2014, 21:52 | |
Несколько похожих на вашу тем уже создавались Toshiba Satellite L755D Toshiba satellite Pro C660 не включается Toshiba satellite L-655-1cw |
15.11.2014, 21:58 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Первое - у вас 80 секторов диска перестали читаться и были подменены резервными. Если ноуту уже несколько лет - я бы подумал о покупке нового диска на замену.
Второе - да, во второе гнездо можно поставить дополнительную планку RAM. |
15.11.2014, 23:38 | #3 (permalink) |
Ноута еще нету 2 годдиков.В онлайн написали 77% еще живой,и АИДА написала 15%
износу.думаю пока терпимо. По планке,как распознать ее название,и насколько можно ставить? |
15.11.2014, 23:59 | #4 (permalink) |
Стоит DDR-III, в части ссылок утверждают, что можно ставить до 6 ГБ суммарно, но есть инфа, что и больше нормально работает. Жёсткий, скорее всего, можно восстановить низкоуровневым форматированием, но нужен, как минимум, Live-CD и будет полная потеря информации, или же надо цеплять его к стационарному компу и скидывать всё, что вам нужно, можно сделать образ диска и потом его восстановить из образа. А можно купить внешний диск, плюнуть на гарантию, поменять диски местами и сделать копию, старый диск потом отформатировать опять же низкоуровневым и использовать в качестве переносного.
16.11.2014, 08:48 | #5 (permalink) |
Спасибо.Если записать образ на СD и потом грузиться с него,то нужно сначло зайти
в БИОС и назначить приоритет загрузки? Извените за такие вопросы.но как в ссказке: я не волшебник я только учусь. |
16.11.2014, 11:42 | #6 (permalink) |
Да. Я бы рекомендовал Hiren 10 BootCd.
Копирую обычно через Norton Ghost. |
