Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 09.11.2014, 01:23   #1 (permalink)
badenman
Exclamation Распиновка питания раритетных ноутов
Добрый день! Имею в коллекции несколько ноутбуков, для которых не могу подобрать блоки питания. Может кто подскажет какая распиновка у разъемов на фото и я просто подам напряжение напрямую. Разъемы нестандартные и не уверен что защита от переплюсовки у них присутствует.
А у одного ноута вообще не могу понять где разъем питания. Последние две фотографии, вообще не пойму где разъем. Там где он должен быть находится S-video, хотя был ли он в 1992-1993 гг. не уверен. С другой стороны разъем PS/2 и еще какой то многопиновый.
Информации в инете нет, может кто подскажет.
2014-11-08-2b22-00-02.jpg   2014-11-08-2b22-00-48.jpg   2014-11-08-2b23-13-31.jpg   2014-11-08-2b22-01-57.jpg
badenman вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что проблема получила свое решение по этим ссылкам
Музей раритетных радиоэлементов отечественного производства
Ответы на некоторые вопросы от владельцев ноутов
Старый 09.11.2014, 04:01   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
На pinouts.ru пробовал искать? И я бы просто вскрыл и посмотрел по разводке внутри.
Старый 10.11.2014, 00:30   #3 (permalink)
badenman
Спасибо за ссылку, но подходящего не нашел. Один ноут я вскрыл и посмотрел по разводке. Подключил блок питания и через 4 минуты работы рванул защитный диод, совершенно без причины. При этом ноут на секунду выключился и потом снова завелся. Маркировки на нем теперь не разглядеть, катод видимо справа. Думаю просто напаяю похожий по размеру. Но причина взрыва не ясна.
Старый 10.11.2014, 03:15   #4 (permalink)
duc
Защитный диод мог от старости иметь большую утечку. Или оказаться не диодом, а стабилитроном. Встречаются экзотические напряжения питания, не всегда современные, особенно китайские, блоки, способны гарантировать качество питающего напряжения.
Старый 10.11.2014, 03:40   #5 (permalink)
Debianer
Сказал(а) спасибо: 14
На третьем фото, ЕМНИП, питание на правом многопиновом разъеме. Встречал похожее
Debianer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 03:54   #6 (permalink)
duc
Сообщение от Debianer Посмотреть сообщение
У меня были такие, но разве сейчас вспомнишь все тонкости...
Насколько помню, разъём второго фото имел два напряжения, на зарядку аккумулятора подавалось то-ли больше, то-ли наоборот, меньше, чем на прямое питание схемы. А уж полярности, дополнительные сигнальные - и вовсе тёмный лес.
Старый 10.11.2014, 12:52   #7 (permalink)
badenman
Если погорел стабилитрон, то это досадно. Его напряжения мне уже не узнать. На счёт многопинового разъема все ещё печальнее, очевидно без оригинального блока его не запустить. Или же рискнуть и пустить его от разъема для аккумулятора, там всего 3 контакта. Но не зная рабочей напруги слишком велик риск. Да и снова не ясна полярность.
Старый 10.11.2014, 14:38   #8 (permalink)
duc
Сообщение от badenman Посмотреть сообщение
В старых ноутах обычно примитивная двухконтактная батарея, ёмкость и напряжение на ней написаны. Подавай питание прямо на эти выводы, но блок питания нужен качественный и с запасом по мощности.
Старый 10.11.2014, 17:45   #9 (permalink)
badenman
Так батареи нет от него. Но судя по размеру он на 9.6 или на 12 вольт. Раньше ячейки были 1.2
Старый 11.11.2014, 20:03   #10 (permalink)
badenman
На одном польском форуме нашел вот такой разъем от аналогичного фото
1 - 15V
2 - GND
3 - 12 V
4 - GND
Соот. 12 на батарею и 15 на сам ноут. что логично. А вот зачем делаь 9 пин мне не понятно. Все же может быть такое, что разъем похожий на S-video это и есть питание, просто по внешнему виду он сильнее всего изношен. До и рановато в 92г. устанавливать такой видеовыход. Да еще и собран этот ноут без винтов весь на защелках, боюсь клипсы повредить
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
