16.10.2014, 21:06 | #1 (permalink) |
Можно ли обмануть ноутбук?
Пользователь сказал cпасибо: | DiM (16.10.2014) |
16.10.2014, 21:06 | |
Схожие темы можно найти через поиск, но я помогу вам и вышлю их сюда Как обмануть ноутбук? Как обмануть электросчетчик? |
16.10.2014, 21:39 | #3 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
да, скажите ему что он у вас в полосочку!
так как он сам на себя посмотреть не сможет, он вам поверит! и по сути вопроса: нельзя, только вмешательством в аппаратную часть, а это деньги.
мой бывший ник Nonemore |
16.10.2014, 21:44 | #5 (permalink) |
красавчик :D
без замены аппаратной части - нет
16.10.2014, 22:36 | #7 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Если сами толком не понимаете то и лезть не советую, на это специально обученные люди в сервисах сидят, естественно и денег за это берут. Вариант только разве что попросить посмотрить друзей и знакомых понимающих в этом.
16.10.2014, 23:11 | #8 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 4
Ну не верю я вашим, Дамир123, сервисменам, не верю.
Если бы "контроллер зарядки" был поврежден, ноут бы резко прекратил заряжаться, и даже запускаться, потому как на этом контроллере еще висит контроль за наличием правильных напряжений при запуске. Угу, хочу увидеть как долго литий не вскипит при "прямоточном" заряде от более высокого напряжения. Цитата:
1. ничего не запускается 2. запускается, но недолго, затем синий экран смерти А нас нет в соцсетях, не болеем. Я думаю так: ваши сервисмены сами не поняли что у вас не работает, некоторое время пытались починить все подряд, а потом проехались вам по ушам умными фразами и содрали деньгу за "диагностику". Я думаю что глюки связаны с плохим питанием, ноутбуку просто не хватает напряжения или тока. Еще при переходе на АКБ ноут автоматом переходит в энергосберегающий режим, что подразумевает снижение производительности. Самостоятельно в ноут я вам не рекомендую, ваших знаний явно недостаточно чтоб устранить повреждения. Совет: обратиться в авторизованный сервисный центр. Т.е. у них должен быть сертификат от Dell или не мучиться и купить другой ноут, что может выйти даже дешевле ремонта. |
17.10.2014, 12:10 | #9 (permalink) |
А зря не верите.
С довольно высокой степенью вероятности могу рассказать как было дело: Всё началось с повреждения гнезда СЗУ. Обычно там отваливается один из контактов. Вместо того чтобы устранить повреждение, ТС начал покачивать гнездо, на время восстанавливая контакт. Но покачивание привело к еще бОльшим разрушениям гнезда. Через какое-то время оторванный контакт гнезда коротнул на соседнюю дорожку. Это привело к выгоранию чарджера. А чарджер управляет всеми режимами питания. Если хотите сделать питание напрямую,то ищите схему на свой бук, разбирайтесь как идет питание с СЗУ на остальную схему и ставьте перемычки. |
17.10.2014, 16:32 | #10 (permalink) |
Ну вот, вы сами и подтвердили мой комментарий. Что будет если контроллер выгорит? Будет пипец.
Хотя есть вероятность, что подгорел мосфет на входе, насколько я помню, делл ставит пару маломощных. Но они копеечные, могли бы и заменить. |
