#1 (permalink) |
Студент
![]() Хотел попробовать установить семерку на этот агрегат. Но не тут-то было. С биосом более менее сладил. Но дальше не знаю что и делать. Пробовал две семерки-сборки, как найти оригинал не знаю (буду благодарен если кто подскажет) Так вот, при установке из под винды, выдает ошибку, что не хватает драйверов и установка на этом прекращается. На другой винде ошибка другая. Что-то говорилось о непредвиденной ошибке, перезапустите файл установки. Если устанавливать при старте, то после копирования файлов виснет на черном окне, где написано Starting Windows и ни туда ни сюда. В интернете нашел одну инструкцию: 1 делаем загрузочный дистрибутив usb windows 7 2 делаем загрузочный дистрибутив usb windows 8 3 загружаемся с windows 8, доходим до разбивки диска, убиваем все партишны, создаем один новый (далее он сам поправит), пока НЕнажимаем ДАЛЕЕ 4 вынимаем нещадно USB с восьмеркой и вставляем семерку 5 нажимаем ДАЛЕЕ 6 все ставится (но только windows 7 starter 32) 7 теперь работает только SD картридер 8 через SD копируем дрова LAN и USB3.0 , распоковываем ставим 9 коннектим к инету 10 копируем нормальный ISO дистрибутив WINDOWS 7 на хард(например в директорию !DIS) после установки дров USB3.0 все USB видятся, можно подконнектить внешний хард 11 ставим на комп 7-ZIP 12 с помощью 7-ZIP разворачиваем его в директорию 13 запускаем SETUP 14 на вопрос докачивания установочных обновлений отвечаем ДА 15 наслаждаемся. Но я не уверен, так как там модель другая. Поэтому, обращаюсь сюда за советом. Может, кто сталкивался? |
На форуме часто встречаются похожие темы, посмотрите топики которые похожи на ваш Драйвера Windows 7 на Asus F3SE Проблема Windows 8 на ASUS VivoTab |
#2 (permalink) |
Студент
Скачал оригинальную семерку 64х
Запустил из под винды, копирование, распаковка успешно. Потом перезагрузка и снова зависает на заставке Starting Windows ![]() |
#3 (permalink) |
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 47, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 768
Поблагодарили 819 раз(а) в 392 сообщениях
а с флешки установить пробовал?
#5 (permalink) |
#7 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 611
Попробуйте чистую установку, из под биоса. Или попробуйте поставить вин 8, у меня она более неприхотливая получается, вроде бы.
#8 (permalink) |
Студент
Дело в том, что 8-ка ставится без проблем. Но мне нужна семерка.
Из под биоса я пытался ставить. Виснет на заставке Starting windows |
