26.08.2014, 21:36 | #1 (permalink) |
Не крутится кулер, DNS
Ноутбук эксплуатировался крайне бережно, в одно прекрасное утро при в включение вентилятор не заработал. Я вынул вентилятор из ноутбука пыли в нем не было. При подключение вентилятора в другой источник питание, вентилятор работает без проблем. прозвонил контакты на разъеме ноутбука, все нормально как положено 3.5 вольт. но при подключение вентилятор напряжение падает до 0 и вентилятор соответственно не крутиться(гарантия на ноутбук истекла). Уважаемы эксперты что можете посоветовать для решение проблемы, в чем не исправность? |
26.08.2014, 21:36 | |
Судя по всему проблема частая, на нашем форуме нашлись совпадения У меня в компе не крутится кулер видео карты Возле мышки всегда крутится загрузка Кулер RGB кулер DELL XPS M1330, кулер крутится без остановки |
26.08.2014, 22:05 | #2 (permalink) |
Без схемы я пас.
А что такое DNS 0155828? Как-бы понятно, что в цепях питания вентилятора отЪехал какой-либо из транзисторов, но это все гадание на остатках кофе. ---- Да... и "кулер" не должен крутиться. Кулер - это вся система охлаждения. )) |
26.08.2014, 22:46 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
а может он и не должен включаться сразу. обновили скажем биос, поменялась политика включения СО. Дайте нагрузку под контролем температуры, если перегревается то, да - что-то умерло. если сама улитка рабочая то, в схеме даже если и разобраться, перепаять самостоятельно крайне сложно.
27.08.2014, 13:26 | #5 (permalink) |
Если Вы всё правильно измерили, то проблема в ключевом транзисторе, который управляет питанием на вентилятор.
Если хотите поменять его самостоятельно, то разбирайте бук и сообщите модель материнской платы. Только после этого могу сказать какой транзистор нуждается в замене. У буков DNS все модели имеют свой номер продукта (Product code). Так это он и есть. |
16.02.2015, 13:35 | #7 (permalink) |
Сломался кулер охлаждение на ноутбуке DNS 0155828 если есть возможность подскажите где можно заказать
