Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 14.04.2014, 16:01   #1 (permalink)
Kenin87
По умолчанию Зеленая рябь. Артефакты на матрице. Sony Vaio
День добрый.! У меня проблема такая. Моему ноуту 2 года, sony vaio vpcea1s1r стал шуметь, глючить и греться очень сильно. По многочисленным советам решил поменять термопасту. Разобрал ноут, почистил охлаждение, снял старый слой термопасты( который со временем окаменел уже) снимал пластиковой карточкой и ватой со спиртом. Снял до блеска, нанес новую пасту тонким слоем ( очень аккуратно все делал) поставил охлаждение, собрал. И вот запускаю я своего монстра, сразу замечаю, работает как гибрид,не шумит и не рычит. Короче задышал мой малыш в полную силу и чистым воздухом. Но, дальше я замечаю зеленую рабь на экране и попросту ох. Что это? не знаю что это..( слышал что называют это в народе артефактами) Короче загрузился до рабочего, на синем фоне не так заметно стало, появились всякие разводы по экрану. При открытии окон сильно рябило. Короче ужас.!!! Начал думать что же это может быть, и сразу в голову пришло то, что я залил спиртом видюху.( когда смазывал ватой термопасту, то слишком много спирта было на вате и он разлился на видюху) Разобрал, почистил снова, просушил, собрал, эффекта ноль. Потом решил подключить через HDMI к ЖК телевизору. И, о чудо, все работает прекрасно!!! Цвета отличные, все работает, Ноут не шумит и не греется. Но у меня остался опять вопрос, что же случилось с ноутом, почему он на родном экране перестал норм показывать изображение*? Может кто поможет разобраться с этим, нести в СЦ, или что делать. Заранее благодарен!
Kenin87 вне форума   Ответить с цитированием
Эти топики очень похожи на ваш и помогут вам разобраться
Sony vaio VPC-Z13Z9R/XQ
Sony Vaio PCG-V505DX
Рябь, артефакты, синий экран
Sony VAIO или MacBook Pro?
HP vs SONY VAIO
Проблема с Sony Vaio
Старый 14.04.2014, 19:57   #2 (permalink)
groks
Спирт ничем не вредит. Если достаточно чистый - т.е. без воды. Вот если спирь был с остатками термопасты, которая была с металлическим микропорошком - тогда да. Оттереть, где доступно чуть смоченной ватой.
Либо были в процессе чистки снесены элементы на плате.
Поболтать экраном - если есть изменения, то неконтакты в шлейфе.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 22:00   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Попробуйте снять/установить CPU, или понажимать на него (только без фанатизма) Если характер артефактов будет меняться - нет контакта в сокете.
P.s. изображение на матрицу формируется ГП, расположенном в i3, а на внешнее видео - через дискретную видеокарту.
Старый 15.04.2014, 00:34   #4 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
Сообщение от Kenin87 Посмотреть сообщение
Сообщение от groks Посмотреть сообщение
заливал платы спиртом без проблем, а вот снести по незнанке рассыпуху на чипе приняв ее за окаменевшую пасту - легко. смотрите наличие элементов на чипах.
Старый 28.04.2014, 12:18   #5 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
я бы переткнул бы шлейф матрицы, уж больно похоже на недотык тревиальный
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 12:18   #6 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
а еще может быть, что загнули один из пинов в разъеме шлейфа матрицы..
Часовой пояс GMT +4, время: 09:57.
