04.04.2014, 13:46 | #1 (permalink) |
Нарушена работа планов электропитания
Как то разрядилась батарея. Почти полностью. Я подключаю питание от сети и пошла зарядка. Но тут случайно отключил на сетевом фильтре кнопку вкл\выкл. В общем, питание опять переключилось на батарею. При этом получил предупреждение системы «Низкий заряд батареи - отключение системы» Когда заметил - опять включил питание от сети. Но ноутбук завис. Пришлось выключить аварийно А когда включил – начались лаги. Такое впечатление, что теперь ноутбук постоянно работает на плане питания «Экономия энергии». При этом - установлен план питания «Сбалансированный». Чтобы хоть как то уменьшить лаги - пришлось переключиться в режим питания «Высокая производительность». Не сильно помогает. Что делать? Тип ПК: Ноутбук Модель: К50in Процессор: : Intel Pentium T4300 2100 МГц Оперативная память: 3072 Мб DDR2-SDRAM Жёсткий диск : Seagate ST925031 5AS SCSI Disk Device (250Гб) Видеоадаптер : NVIDIA GeForce G102M Oперационная система : Windows 7 Ultimate Профессиональный Media Center 6.01.7601 Service Pack 1 (32-бит) |
04.04.2014, 13:46 | |
Вот список тем, которые очень похожи на вашу Работа с BLU RAY Автоматически меняется режим электропитания на "экономичный" при включении Win8 |
05.04.2014, 02:21 | #5 (permalink) |
Со снятой АКБ лаги сохраняются?
Если нет, батарею на замену. |
05.04.2014, 02:23 | #6 (permalink) |
Лаги такие:
- курсор периодически подтормаживат, когда что то делаешь Внезапно прерывает свое движение - а потом точно также внезапно стартует. При этом проц не грузиться до пиковых значений. Но уж если грузиться полностью - то вообще курсор сдвинуть не получается. |
05.04.2014, 14:10 | #10 (permalink) |
Там не в износе самих аккумуляторов дело, а в их сумасшедшем контроллере. Можно, конечно, попытаться вправить ему мозг, но без специального оборудования это нереально.
И, конечно, для очистки совести, воспользуйтесь советом groks - загрузитесь с LiveCD. |
