09.03.2014, 01:41 | #1 (permalink) |
Проблема с клавиатурой
Некоторое время назад появилась проблема с клавиатурой (кофе не проливал, песок не просыпал), а именно клавиши "ф в п л ь ↓" или "a d g k m ↓" периодически переставали работать. Все сразу. И так же все сразу восстанавливались. Началось это, как обычно после окончания гарантии(. Так же обратися за советом на форуме (не этом). Советовали. Большинство советов опускаю за скобками). Один из советов - вирус. Так совпадало, что после полной проверки на вирусы (Аваст, утилитой DrWeb или утилитой Касперский) клавиши восстанавливали свою работу. На следующий день. На некоторое время. Потом дали совет, что из за Office. Стоял у меня нелицензионный Office, давно меня не устраивал, грузил нетбук, снес я его. На следующий день клавиши заработали). Потом проверил экранной клавиатурой. Она работает без вопросов. Просто отнести в ремонт, (, ну охота самому сначала понять в чем дело, а уже потом и ремонт. Как версии - шлейф от клавиатуры, один провод в шлейфе сломан. По гарантии носил нетбук в ремонт, люфтили петли крышки, монитор "гулял". Первый раз сделали, через пару месяцев то же самое, снова отнес, заменили снова нижнюю часть. Там и могли повредить. Вот и сейчас пишу с экранной клавиатурой правлю, добавляю недостающие буквы(, а они то есть то нет(. Вопрос: что объединяет клавиши "ф в п л ь ↓" или "a d g k m ↓"? Отвечает ли за них один из проводов шлейфа? И ваши варианты советов. Спс. |
09.03.2014, 01:41 | |
Похожие топики были созданы ранее, они могут вам хорошо помочь Проблема с клавиатурой Проблема с PC/2 клавиатурой |
09.03.2014, 01:52 | #2 (permalink) |
Их объединяет общая "строка" матрицы.
Проблема явно аппаратная. Диагностируется и решается в условиях СЦ. Как вариант, можно использовать внешнюю USB-клавиатуру. |
09.03.2014, 02:10 | #3 (permalink) |
Спасибо, Николай. Что такое "общая "строка" матрицы"? Извини привычка добираться до сути) Даже если не разбираюсь))). Знаю матрицу монитора, а здесь матрица чего?
09.03.2014, 04:00 | #5 (permalink) |
Спасибо, понял.
14.03.2014, 09:39 | #6 (permalink) |
я бы снял клавиатуру и зачистил бы контактной группы шлейфа и разъема на матплате
клавиатура |
