Не запускается Windows на Samsung N150 Plus
  • Автор темы Автор темы Enocika
Enocika
3 Фев 2014
Ребят помогите плиз...вчера ноут завис я его выключила потом при запуске начал писать Windows не запускается,запустила рекавэри написано подождите,так стояло всю ночь и не идет дальше..ничего не переустанавливали не удаляли...че делать?
Пишет рекомендуется восстановления но потом пишет все на английском и ни. фига не понимаю,при этом ниче не меняется может часами там что то искать без успешно...
Не получается фото вложить пишет в общем вот что:
BOOTMGR is mssing
Press Ctrl alt Del to restart
НАЖИМАЮ И ТАКАЯ Ж ФИГНЯ ВЫЛАЗИТ
Это возможно загрузчик слетел или, что хуже, жёсткий. Винда оригинал? Сделайте загрузочную флэшку со своей версией виндоуз, загрузитесь с неё и выберите восстановление.
После чего началось? Играли, лазили по нету, установили что то?
Рекавэри загрузилсявсе же,поставила на полное восстановление написало что то ошибка какого то диска чет вроде этого
А Вы с компа другого сейчас пишете?
Режим контроллера нетбука в bios поставьте в ide (меню advanced).
Установите HP USB Disk Storage Format Tool. Возьмите чистую флешку до 2-4 gb и, с помощью этой утилиты, сделайте её загрузочной. quick format. fat 32. Путь к dos-файлам укажите в папку, которя в архиве boot-flash (распакуйте, включите отображение скрытых файлов). Из этого же архива скопируйте всё на готовую флешку. Загрузитесь с флешки. Введите vcr352 и нажмите ввод. F2, p - выбор канала. Выберите модель диска. F2 - паспорт. Нажмите F9. smart-таблицу (всю) сфотографируйте и выложите сюда. Либо посмотрите smart с помощью mhdd (F8, там же, на флешке будет, - mhdd, ввод, shift и F3, выбор устройства). Либо сделайте загрузочную флешку с Liveusb Win, где есть victoria 4.x. Правая кнопка, копировать в буфер.
http://www.tehnari.ru/attachments/f93/164182d1386434132-hp_usb_disk_storage_format_tool.zip
http://www.tehnari.ru/attachments/f93/164181d1386434132-boot-flash.zip
    21.8 KB · Просмотры: 117
Да дочка играла в игры,а можно подоступней объяснить:D
Ох уж эти детки...
Начните с того, что выньте винчестер (если конечно это возможно сделать не разбирая полностью бук - надо открутить несколько винтов с лючка, расположенного в нижней крышке) и подключите его к обычному настольному компьютеру вторым диском.
После загрузки ОС, запустите проверку вашего винчестера (системного диска) с опцией автоматического исправления ошибок. Если винчестер будет издавать подозрительные звуки - срочно отключите его. А дальше действуем как предложил Boxic.
Если проверка пройдет без эксцессов, ставьте винчестер назад, всё должно работать.
выньте винчестер
Похоже, она это сама не сделает, имхо.
Она его так запилить может. Для начала, smart бы глянуть, вдруг что отобразит нехорошее.
спасибо ребят))))
Где скачать Винду можно?если была Windows 7 начальная можно ли установить выше и какая лучше?
"Винду" можно скачать с официального сайта Микрософака. (разработчика).
Тут такие вопросы запрещены правилами.
А зачем она Вам?
У Вас с "виндой" всё в порядке. У Вас нарушена структура загрузочного диска.
Ядро отсутствует или повреждено.вот что написанно.я через рекавэри восстановление сделала но пишет вот то что выше написала.я короче чайник в этом
