06.01.2014, 00:45 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
06.01.2014, 00:45 | |
Возможно, после ознакомления с похожими проблемами решение найдется Toshiba Satelite A300 Драйверы на ноут TOSHIBA Satelit A300 Не работает веб-камера Toshiba Satellitte A300 HDD Recovery на Toshiba Satellite A300-1JJ Toshiba Satellite A300 - 15J (HDDRecovery) |
06.01.2014, 01:36 | #12 (permalink) |
проделал тоже самое вытащил ботарею переключил питание на (толька от батареи) перезагрузил ивсе полный стоп от БП нереагирует вставил ботарею включился
06.01.2014, 01:51 | #13 (permalink) |
Режимы сбросил как советовал? Включить с батареей и блоком, выбрать режим производительный и посмотреть.
Возможность с другой зарядкой есть проверить? Хотя бы универсальной? Она может не выдавать нужный номинал. |
06.01.2014, 02:09 | #15 (permalink) |
Под нагрузкой? Чем измеряли? Индикация зарядки АКБ есть? Программно или какой нибудь утилитой заряд идёт, процент заряда повышается?
07.01.2014, 21:49 | #16 (permalink) |
в данном ноутбуке никогда не было никакой подобной функции. Fn+F2, если мне память не изменяет - отправляет аппарат в спящий режим. От батареи он стартует только потому, что там еще есть какой -никакой заряд. а у вас тупо нет напруги на разъеме питания - вполне возможно, отгорел на плате плюсовой контакт. Либо еще что то по питанию погорело на плате. вариантов куча, смотреть надо
