Не получается восстановить систему на ноутбуке HP
thebestname
16 Дек 2013
Добрый день. После принудительного выключения ноутбука во время обновления возникла проблема. При запуске ноута появляется черный экран с "Checking file system on C", если пропустить, нажав любую кнопку, появляется просто черный экран, если выполнить, то долго анализируются файлы, затем пишет "complete" и все, больше ничего не происходит. После очередного такого "complete" пропало даже это, теперь при запуске появляется картинка "загрузка виндоус", а потом черный экран. Что можно сделать? Диски восстановления есть, но ноут их не видит, хотя в биосе cd-rom boot enabled.
Почему пришлось так выключить?
Модель ноутбука.
Сколько ему лет.
Есть ли перегрев.
Какая ОС.
Видит ли он какой-нибудь livecd.
Есть ли копия личных данных.
Есть ли стационарный комп.
восстановление запускается по F11, после запуска системы Recovery система попросит вставить диски восстановления.
протестируйте хард MHDD либо Викторией, есть шанс, что с хардом не все в порядке
попробуй записать семерку на флешку и запуститься с нее, в смысле вместо диска восстановления использовать флешку)) если с диска не грузится..только в биосе выбрать надо будет 1st boot device - HDD - *имя флешки*
и еще, "cd-rom boot enabled" - странная формулировка, означающая лишь то, что загрузка с диска всего лишь разрешена...надо найти конкретный параметр где задается приоритетность устройств загрузки и выставить на первое место дисковод, возможно именно в этом вся загвоздка
