Внутренности EXTENSA 5230E
ренат 2112
1 Фев 2010
здравствуйте! разобрал ноутбук чтобы почистить клавиатуру, но так и не смог добраться до клавы. что то мешало вскрыть корпус с задней части ноутбука, как будто болтики были недоступные (стрелка 1 и2) . как надо его вскрывать?
и кстати что это такое где я отметил звездочкой и треугольником и др. стрелочками. вопросиком.
    112.7 KB · Просмотры: 470
    129.6 KB · Просмотры: 231
    153.6 KB · Просмотры: 188
    171 KB · Просмотры: 207
    154.4 KB · Просмотры: 164
А вы уверены, что снимать клавиатуру нужно через задницу? :))
Большинство клавиатур крепится на защёлках на передней панели и снимается спереди...
Разборка 5220, принцип тот же
начиная с 4ой минуты как снять клаву
была у меня такая версия в голове,попробую так
бывает и такое, в модели от lenovo(к сожалению? точную уже забыл, много их и каждый день). запирающий винтик и спец прорези с обратной стороны для выдавливания клавиатуры, причём, на видео по разборке, чувак делал не "через задницу", как было правильно, а изобрёл какую-то тонкую стальную пластину, чтобы ей клаву сверху подломить, епт, придурок какой...
бывает и такое,
Поэтому я и не категорична, написала "большинство". Некоторые на защёлках, некоторые крепятся винтами, но снимаются спереди. И сначала, если точно неизвестно как разбирается ноутбук, нужно всегда пробовать снимать спереди.
Еще добавлю, что некоторые современные клавы вообще не разборные и являются частью корпуса. Видел такие и на Самсунгах, и на Леново.
На фотографиях виднА термопаста. На ощуп она как засохший герметик, какова реальная угроза от этой сухоты. Я установил прогу, где пишется показания датчиков. Там у меня максимум градусов 55 показывает. Это как.нормально?
термопаста, которая имеет консистенцию жвачки/герметика - нужно менять однозначно, перегреете чипы в итоге, ну и тормозить будет по черному вследствие перегрева ноутбука. термопаста меняется при каждом демонтаже системы охлаждения на новую
Разобрал клаву , а как её чистить не знаю? Неужели надо разъединять эту двойную плёнку. Она же склеена!
А почистить надо, потому что некоторые буквы почти не работают, приходится несколько раз сильно нажимать
    53.7 KB · Просмотры: 50
думаю, что мертвая клавиатура ноутбука чистится путем покупки новой клавиатуры.
собрал её обратно, вот когда найду запчасти на мой ноут тогда буду эксперементировать.
дисковод не читает диски. слышноо как диск крутится, затем крехтит крхтит и останавливается, сново начинает диск крутить ........ так попыток 10 сделает и перестает пытаться.
у мня сын туда бумажки сувал играл он таким образом))) я вроде ивлёк все бумажки без "хирургического вмешательства" но видать не помогло. а только что я добрался до дисковода и разобрал его, но инородных предметов ни в одном закаулке не обнаружил, ваши предположения товарищи знатоки.
    90.5 KB · Просмотры: 37
    94.7 KB · Просмотры: 35
менять привод.
