26.09.2013, 22:49 | #1 (permalink) |
Совместимость конструкций
У меня вопрос по совместимости конструкций. ноутбуков HP. Имею HP DV6-3057 Нужен service manual- по разборке/сборке/отладке/настройке - в общем сервис-мануал Нашел вот такие: HP Pavilion DV5 / DV7, HP Pavilion DV2000, HP Pavilion DV6000 HP Pavilion Ze 41xx/ZE43xx/ZE52xx/ZE53xx/NX9xxxx/N10xx/ HP Presario 11xx/2xxx Вопрос - какой сервис мануал из найденных мной подходит для моей модели? |
26.09.2013, 22:49 | |
Вы не первый, кто создает такую тему, можете прочесть подобное Совместимость ламп Проверьте на совместимость Совместимость Совместимость Совместимость Совместимость |
26.09.2013, 22:57 | #2 (permalink) |
Для Вас только это. Остальное - для специалистов СЦ.
А зачем Вам его разбирать? |
26.09.2013, 23:03 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Или это, если сильно хочется его разобрать Инструкция по разборке и чистки от пыли ноутбука Hewlett-Packard Pavilion dv6 3057er - YouTube
28.09.2013, 15:50 | #5 (permalink) |
Разобрал HP до материнской платы.
Суть проблемы - при нажатии на кнопку POwer - ноутбук не включается. Изучив ветку форума по ремонту ноутбуков. проверил напряжение питания на разъеме ноутбука. На всех красных проводах - 20 Вольт с копейками, на коричневом проводе - 15 Вольт с копейками. Визуальный осмотр платы - ничего не дал - никаких потемнений на микросхемах и прочих BGA, при подключении питания - ни одна деталь в районе разъема входа питания не греется. На разъеме зарядки аккумулятора (2 длинных контакта) - напряжения нет. Все чипы на красном компаунде. Потемнений платы с обратной стороны не видно. Подозреваю что сгорела какая нибудь деталюшка на входе питания. Один из диодов (отмечен на первом фото) прозванивается одинаково в прямом и обратном направлениях, у остальных - разница величин режиме прозвонки наблюдается. Хочу починить сам. Что можете посоветовать ещё? зы: Не смог прикрепить фото - авторобот говорит что энто - спам |
30.09.2013, 20:59 | #8 (permalink) |
На верхней (по первому фото) - 0,39Воольт, на второй = по нулям
Измерял относительно медного пятака рядом с нижней катушкой. К плате подключил тока кнопку пуск на шлейфе, плата вынута из ноутбука.разъем от питания ноута - соединен с входным разъемом питания на плате. Все остальное отключено. ps: заранее прошу извинить - отвечать на вопросы могу тока вечером после работы или утром перед уходом на работу. |
01.10.2013, 11:47 | #10 (permalink) | |
И как определить диод подходящий на замену? |
