12.02.2008, 09:30 | #1 (permalink) |
При запусе ноутбук показывает Read Failure on internal hard
Read Failure on internal hard drive No bootable devices-strike F1 to retry boot, F2 for setup utility. Заранее благодарен |
12.02.2008, 09:30 | |
Рекомендую вам сразу пользоваться поиском схожих тем на форуме Ноутбук показывает черный экран после заставки bios. ноутбук asus x75a включается но ничего не показывает |
12.02.2008, 09:49 | #2 (permalink) |
может загрузка с харда, в биосе сбилась, жмите F2, в разделе boot меняйте первое устройство на хард..
но может и хард навернулся, жмите f2 и в разделе информации смотрите виден ли хард.. |
12.02.2008, 10:58 | #3 (permalink) |
найди загрузочный сд диск с Acronis*Disk Director Suite или Partition Magic 8.0 посмотри всё ли нормально с разделами. Да и вообще что с ноутом делали? Случайно не форматировали разделы? скрытые разделы для востановления? или ещё как то баловались?
12.02.2008, 16:34 | #5 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
jahonmir
А может у тебя драйверок какой слетел?
12.02.2008, 17:13 | #6 (permalink) | |
15.10.2009, 20:15 | #7 (permalink) |
экран смертника
БУДЬТЕ ЛЮБЕЗНЫ, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО С КОМПЬЮТЕРОМ !
ПРИ УСТАНОВКИ ПРОГРАММ ИЛИ ИГР ЧЕРЕЗ ПАРУ МИНУТ ПОЯВЛЯЕТСЯ СИНИЙ ЭКРАН, И НА НЕМ ПО АНГЛИЙСКИ ОПИСЫВАЕТСЯ ПРОБЛЕМА С ОПЕРАТИВКОЙ. ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ПИШЕТ, ЧТО ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА И СТОЯТ АДРЕСА С МНОЖЕСТВОМ НУЛЯМИ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ВСЕМ !!!!!!! ВОТ ЧТО ВЫВОДИТСЯ НА ЭКРАН : A problem has been detected and windows has been shut down to prevert damage to your computer. DRIVER_IROL_NOT_LESS_OR_EQUAL If this is the first time you,ve seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appers again, follow these steps: Check to make sure any new hardware or software is proper installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need. If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restartyour computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode. Technical information: *** STOP: 0x000000D1 (0x00001200,0x00000002, 0x00000001, 0x83EC2978) Beginning dump of physical memory Physical memory dump complete. Contact your system administrator or technical support group for further assistance. |
15.10.2009, 20:22 | #8 (permalink) |
Здесь почитай http://pchelpforum.ru/f5/t7824/ .
16.10.2009, 04:17 | #10 (permalink) |
Случайно знаю Пуск-Все программы... далее расписано в инструкции. Ну или можешь залить на файлообменник и выложить здесь последние файлы минидампа.
форматирование |
