12.05.2013, 00:52 | #1 (permalink) |
Перегрев ноутбука
Но ноут всёравно нагревается до 90 градусов, в сервисе сказали то что подгорел чипсет и поэтому такой нагрев. Правда ли это? сейчас нагрев таков(никакиx игр не включено только опера и скайп) Hardware monitor Intel Sandy Bridge Temperature 0 94°C (201°F) [0x6] (Core #0) Temperature 1 93°C (199°F) [0x7] (Core #1) Hardware monitor NVIDIA GeForce GT 540M Temperature 0 101°C (213°F) (GPU Core) Hardware monitor WDC WD5000BPVT-22HXZT1 Temperature 0 41°C (105°F) [0x29] (Assembly) Тема перенесена в нужный раздел. Модератор |
12.05.2013, 00:52 | |
С уверенностью могу сказать, что в этих темах есть множество полезной информации Перегрев БП Перегрев ноутбука |
12.05.2013, 13:15 | #5 (permalink) |
Всем приветы.
Если у вас нагревается чипсет, то можно его перепаять на новый, если такой возможности нет, то меняйте полностью вашу материнскую плату. После замены проблема с перегревом должна решиться. Теперь на счет видеокарты. Если она у вас сильно нагревается, то её тоже нужно менять. Если она встроена в материнскую плату, то поменяв системную плату, вы поменяете и видеокарту. Если у вас внешняя видеокарта, то можете найти такую же купить и заменить на новую. Подробно об этой процедуре вас могут проконсультировать в хорошем сервисном центре по ремонту компьютеров, которые есть в крупных городах. С уважением, Climbing. |
12.05.2013, 13:28 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
ЖЖешь. Ты сделал мой день. КАК среднестатестический гражданин РФ без спецоборудования заменит это?
А по теме, скорее всего что-то с системой охлаждения. Возможно неисправен вентилятор, возможно неисправен контроллер управляющей вентилятором, возможно теплотрубка повреждена, а возможно что и сервисник схалтурил. Вентилятор сильно шумит? Нести обратно и добиваться результата. |
27.12.2013, 23:28 | #8 (permalink) |
за 10 лет ни разу такого не видел)))) если "подгорел чипсет" - ноут не включится по-нормальному)) его либо менять, либо перекатывать, либо как минимум прогревать по-человечески...обычно дело в фуфловой термопасте, или может ее ваще там нету)))))
