03.03.2013, 20:02 | #1 (permalink) |
Ноутбук HP проблема с охлаждением
При загрузке выключается, вылазит ошибка о перегреве, не подскажете что делать? Купил подставку, дует, аж я**а мерзнут, но все равно перегревается... |
03.03.2013, 20:02 | |
Я думаю, что решение проблемы можно поискать в аналогичных топиках Проблема с охлаждением ноутбука Подставка под ноут с охлаждением БП С пассивным охлаждением. Компьютер с водяным охлаждением Ноутбук с водяным охлаждением |
03.03.2013, 20:11 | #2 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
первое чистка радиатора охлаждения от пыли, второе проверка на целостность тепловых трубок, при нагреве вся поверхность трубки должна нагреваться равномерно, если с одной стороны трубка горячая, а с другой холодная,то трубку под замену.
мой бывший ник Nonemore |
03.03.2013, 20:15 | #4 (permalink) |
красавчик :D
да самому все это сделать не сложно, но если не уверен, тогда неси в сервис, только настой на своем присутствии, лентяев полно, могут палец о палец не ударить а бабло содрать, и забыл добавить, подставка должна не на яйца дуть, а на дно ноутбука, если че на будущее
03.03.2013, 20:18 | #5 (permalink) |
Не не не ноут включает защиту от обдува и весь холодный воздух летит на яйца...:-D
04.03.2013, 00:36 | #7 (permalink) |
Термопаста, возможно, превратилась в жвачку/застыла намертво.
Посмотрите гайды в интернете и, возможно, вы сами сможете его восстановить (сменив термопасту и почистив радиатор) |
04.03.2013, 12:41 | #8 (permalink) |
кулер под замену, об этом недвусмысленно говорит сообщение об неисправности кулера, а не об перегреве, как вы указали в первом посте. это болезнь данной серии, как впрочем и DV6 и DV7
08.04.2013, 13:11 | #9 (permalink) |
Подтверждаю, у самого DV7, грелся, как чайник. В системе охлаждения стоит центробежный вентилятор, который выполнен не очень качественно. В качестве ротора у этого вентиляторы стоит магнит, который кто-то забыл смазать, и кусочек магнита отвалился и потихоньку подклинивал вентилятор, из-за чего вентилятор вращался медленно, под нагрузкой, к тому же был перекос оси вращения. Вентилятор разобрал - очистил от кусочков магнита, вытер "смазку", смазал графитовой смазкой нормальной. Работает год уже, никаких проблем - перестал виснуть и перегреваться.
09.04.2013, 00:21 | #10 (permalink) |
смазывать лучше силиконовой смазкой, графитовая при нагреве превращается в пластилин. но не всегда в этих кулерах можно снять крыльчатку
