22.02.2013, 14:49 | #1 (permalink) |
Помогите решить проблему падения производительности
Возникли проблемы в работе с ноутбуком,причем возникли они практически сразу после покупки (куплен был 31марта2012года)и не исчезают по сей день. Заключаются они в следующем: -падение производительности на рабочем столе и в целом в системе,лагает браузер при просмотре веб-страниц ,лагает видео в интернете,лагает и просто при просмотре видео (проигрыватель KMP),про игры и говорить не стоит.... Обновление драйверов видеокарты не помогло..долго думал что попросту не включается видеокарта нвидия, но выставив в панели нвидии использовать только её ситуацию это не спасло. Проверял жесткий диск на наличие ошибок,производил дефрагментацию (что кстати помогло до следующей перезагрузки). Проверял и оперативную память на наличие ошибок (стандартной программой). Проверял и видеокарту тестами к примеру как 3DMark. Нигде ошибок выявлено не было.. Носили в сервисный центр,показывая им проблемы,через несколько дней вернули его,сказав что неполадок диагностика не выявила, хотя при запуске вместе сними они опять потвердились,они ссылались на то что тестировали только "железо" и виной всему кривая виндоус. Переустановка виндоус в самом начале покупки как-то исправила проблему,но ненадолго,а лишь на небольшой промежуток времени примерно неделю; И да самое последнее все это время за ноутбуком работала девушка так что содержался он в чистоте. Характеристики ноутбука: процессор - i5 2520M 2.5Ghz оперативная память 4 Gb DDR3 видеокарта дискретная Geforсe Gt555m 1gb жесткий диск ssd 640gb фирма Toshiba модель MK6459GSX сам ноутбук аналог вот этого (15.6" [Gamer] Ноутбук DNS (0139124) (HD)) отличие в объеме жесткого диска и процессоре. на другом форуме сказали что проблема заключается в ssd диске,но методы устранения не указали.. |
22.02.2013, 14:49 | |
Рекомендую посмотреть на аналогичные топики, там вы можете найти содержательные ответы по вашему запросу Помогите решить проблему с приводом Помогите решить проблему в схеме Помогите решить проблему со звуком в системе 5.1 Помогите решить проблему с интернетом: не грузит страницы Помогите решить проблему с переустановкой Windows |
22.02.2013, 17:30 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 19
У вас не SSD, а обычный HDD.
Какая ОС установлена? Систему сами устанавливали или была предустановлена? Если была установлена на момент покупки - несите в сервис пусть сами устраняют. Если ставили сами, попробуйте другой образ или установку с другого носителя(USB). Включайте диспетчер задач и мониторьте процессы - какие сильно нагружают систему, если возможно пробуйте отключить. |
22.02.2013, 17:59 | #3 (permalink) |
хмм.
Система стоит win7 64bit максимальная. Виндоус был сначала с магазина,затем его снесли и поставили чистую лицуху,которую в последствии обновили до максимальной. Новая винда спасла положение,но всего на пару дней!.. В том-то и дело нету процессов которые бы много ели...все в пределах нормы.. |
23.02.2013, 12:03 | #5 (permalink) |
Нашел еще одного человека с такой проблемой..И у него аналогичный ноутбук как выяснилось проблема в ЖД,заменили в СЦ,но со второго раза.
На днях понесу им.. Дело наврятли в софте потому как даже с голой виндой были проблемы в том же браузере.. И при проигровании с флешки видео идет нормально без лагов.. |
