09.02.2013, 19:10 | #1 (permalink) | ||
Очень греется ноутбук
09.02.2013, 19:10 | |
Обычно первым делом эффективнее всего прочитать похожие темы Не слишком ли греется ноутбук? И про Everest, и про чистку компа от пыли Греется ноутбук Греется видеокарта Греется ноутбук Очень очень нужна помощь, прямо сейчас |
09.02.2013, 19:24 | #2 (permalink) |
Рассказывали на другом форуме, что работники анатомички клали бук на сухой лед. Проблем с перегревом не было даже когда у них кулер намертво остановился.
В Вашем случае, бук навряд-ли поменяют. Наверняка в вентиляционном канале "валенок" из пыли (шерсти лыбимого котЭ). После чистки, постарайтесь использовать бук только на подставке. |
09.02.2013, 19:29 | #4 (permalink) |
я еще подумал. может какие-то проблеммы с термопастой могут быть. перегорела возможно. Ну в любом случае это гарантийные заморочки. Да. И еще хотел спросить. Вот когда его в СЦ нести. Удалить с него вообще все игры программы или так можно?
09.02.2013, 19:47 | #5 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
если вашему буку всего месяц, а он жжет, это не нормально и может быть брак изделия. игры и программы можете оставить, проблем не будет с ними.
мой бывший ник Nonemore |
12.02.2013, 14:36 | #7 (permalink) |
если прошло больше 2х недель после покупки - ноут вам никто менять не будет, исключительно ремонт. скорее всего, проблема с видеокартой дискретной, если вы говорите о синем экране.. из-за этого же и греется. матплата под замену, скорее всего
13.03.2013, 17:08 | #9 (permalink) |
У меня похожая история с Ноутбуком «Lenovo ThinkPad Edge 13"», но стала проявлятся через... 1,5 года эксплуатации - просходило аварийное отключение от температуры.
Открывать крышку я не стал, а взял грушу, и при включенном ноутбуке стал дуть в левые боковые вентиляционные решетки (оттуда выходил горячий воздух) - появились клубы пыли, однако после тщательных продувок, они исчезли. Температура резко упала до нормальной - короче, все стало ОК |
14.03.2013, 15:42 | #10 (permalink) |
Недавно у дочери очень грелся ноутбук из-за большого скачивания не нужных программ и нужно была чистка самого ноутбука. После удаления всего, переустановки операционной и виндоса все теперь работает.
