25.01.2013, 14:20 | #1 (permalink) |
Проблема с охлаждением ноутбука
Замена кулера не помогла. После включения ноутбук работает нормально примерно 3 - 5 минут,кулер стоит, при этом сильно нагревается система охлаждения, потом периодически включается кулер в пол силы. Система охлаждения остается все время горячей. По истечении 20 - 30 минут кулер при запуске начинает издавать хаотичный скрежет, дергается на месте и раскручивается в обратную сторону после чего ноутбук выключается от перегрева. Сам кулер имеет три провода +-5V и выход таходатчика. При подключении 5V кулер работает отлично. Может кто поделится куском схемы или подскажет каким образом измеряется температура и что управляет кулером. |
25.01.2013, 14:20 | |
Можете найти полезную информацию в похожих обсуждениях Стол с водяным охлаждением Подставка под ноут с охлаждением |
25.01.2013, 19:55 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Меняли на новый? Управляет кулером сам процессор. А температуру можно постоянно держать под контролем, например, Core Temp. У нее много чего еще полезного, да и весит ничего, не грузит.
25.01.2013, 20:23 | #4 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
а во всех планах электропитания кулер себя так ведет? сбалансированный, экономии и производительный.
мой бывший ник Nonemore |
25.01.2013, 23:27 | #5 (permalink) |
Владелец ноута сказал, что отдавал в сервис и там заменили кулер но это не дало
результата. В общем кулер я разобрал,там оказался синхронный двигатель управляемый шим контроллером и датчиком холла. Двигатель имеет 4 обмотки последовательно намотанные одним проводом. Оба конца обмоток подключены к шим. Пропаял все элементы, смазал и собрал. Установил, запустил. Кулер с прогревом процессора начал набирать обороты до максимальных. Теперь выявилась вторая поломка. Судя по всему произошла разгерметизация теплообменной трубки. Наблюдается очень большой перепад температуры. Около проца палец не удержиш, а около радиатора холодная и кулер молотит на всю. Могла ли трубка разгермитизироваться от перегрева? |
26.01.2013, 00:19 | #6 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
От перегрева навряд-ли(проц сам таких температур не выдержал бы) а вот физическое воздействие или заводской брак возможны. Осмотрите хорошенько трубки, при разгерметизации оттуда вытекла бы жидкость. Но в любом случае систему охлаждения под замену, самому её не починить в домашних условиях и чтоб работала на полную.
28.01.2013, 19:06 | #7 (permalink) |
у этих девайсов достаточно распространенная проблема с теплотрубками. кулер скорее всего не меняли вообще, ибо то, что появлялся скрежет и его начинало разворачивать в обратную сторону - достаточно прямо на это указывает. скорее всего, поставили новый, не увидили эффекта и воткнули обратно старый.. так что, трубки под замену, если нужно, могу посмотреть партномера фуджовые данных трубок
28.01.2013, 19:57 | #8 (permalink) | ||
дилетант
Вы будете смеяться но в большинстве одновентиляторных (а таких 99%) ноутах по факту именно процессор и управляет скоростью вращения вентилятора. Ну точнее скорость вентилятора в находится в прямой зависимости от показаний датчика температуры процессора и биос выставляет нужную скорость в соответствии с зашитой в нем (в биосе) табличкой температур. Типа такой Температуры других компонентов, той же видеокарты, никак не учитываются. Только температура процессора. |
31.01.2013, 02:02 | #9 (permalink) |
В процессе диагностики выявилась зависимость:
1. зависание процессора при 40 градусах - кулер не включается = перегрев. 2. зависание при 55 градусах - кулер держит малые обороты =перегрев. 3. зависание при 65 градусах кулер на полных оборотах = перегрев. !При полных оборотах кулера и зависшем процессоре тепло отводящая трубка уже не может передать такое количество тепла и разница температур очень большая. Заменил процессор Всё Работает!!! Всем Спасибо! |
01.03.2013, 17:29 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 11
А в что неработало то?
