04.01.2013, 21:05 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Второй дисплей к ноутбуку
04.01.2013, 21:05 | |
Найдены схожие обсуждения, рекомендую ознакомиться Второй шанс ноутбуку Подойдет ли батарея к ноутбуку? Как подключить гарнитуру к ноутбуку? Подключение мультимедиапроектора к ноутбуку Подключение системы 5.1 к ноутбуку |
04.01.2013, 23:37 | #2 (permalink) |
А не проще поменять матрицу?
В Самаре найти новую матрицу не сложно и работы на 20 мин. с перекуром... |
04.01.2013, 23:54 | #3 (permalink) |
5500? Я за 6300 взял большой монитор. Мне важен размер, Повторюсь, что б вегас и эдиус влезали.. Да и вообще? Не нужна она мне...Это что невожно решить? Что бы сразу зажигался монитор? Да пёс его, со звуком от ейчДМИ... Ну уделите внимание, ребята....
05.01.2013, 01:14 | #4 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
С HDMI незнаю, а вот про моник скажу, вам нужно в биосе переключить главный монитор, тоесть чтобы информация сразу шла на моник а не на матрицу, сделать вроде как можно но вот чтоб войти в биос и там переключить, скорее всего нужна рабочая матрица, вот такой вот парадокс, точно не знаю как в современных но в старых можно было зайти в биос с VGA монитора. Так что попробуйте подключить моник через VGA и загрузиться, я пробовал на современном и там не получилось
Всё же я бы посоветовал заменить матрицу, понимаю что дорого но без неё никак(это ведь ни в биос залезть, ни винду переставить, ни мультизагрузочник не загрузить). А так будет у вас два монитора, в большом можно вегас и прочее а на матрице параллельно в интернете лазать или ещё чего для работы |
05.01.2013, 02:58 | #5 (permalink) |
спасибо, конечно, но где там в биосе переключать? А если вот разбитую подключу, и по звуку зайду в биос, новый монитор покажет?? С уважением.
05.01.2013, 03:18 | #6 (permalink) |
Лентяй
Скорее всего нет, на самомом деле ноуту пофиг подключена матрица или нет, он будет работать в любом случае, так что я думаю не покажет.
Можно посмотреть в мануале, может быть есть какое нибудь переключение при нажатии Fn+... Если есть кнопка с изображением монитора попробуй Фн и её, попробуй понажимать Фн + все F1-12, если в мануале нету. |
05.01.2013, 04:05 | #7 (permalink) |
Спасибо, Weles. Такая кнопка оказалась - F7, там LCD/экран. Соответственно вылезло несколько позиций про проектор. Конечно я выбрал "только проектор", но вопроса с запуском и биосом это не решило. Может еще что надумаем?)) ...я попрошу еще здесь из знакомых... Даешь полноценный ноут с одним монитором!!
Кстати, ушудшилась четкость и упал размер всего. Последний раз редактировалось deep.smr; 05.01.2013 в 04:11 |
05.01.2013, 16:22 | #9 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
А что, если при включении нажимать кнопку входа в Биос и подождать немного, то Биос не появляется на внешнем мониторе? Не знаю, как насчет Сони, но я пользовался НР без дисплея с помощью внешнего монитора. Все работало полноценно.
Урраа!!! Зарработало!!! |
05.01.2013, 17:26 | #10 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
