29.11.2012, 01:44 | #1 (permalink) |
Проблема с подключением 3G модема
У меня такая проблем, 3G модем Huawei E303 работал пол года без каких либо вопросов а вот позавчера надо было посмотреть кое что, а он не работает. Раньше как я только подключал его он запускал стартовую свою страничку, а теперь ничего и не работает интернет. Удалял драйвер,менял винду и ничего....когда вставляешь в новый компьютер он спрашивает "Установить драйвера", сейчас он даже и не спрашивает сам устонавлевает и на этом все! на других компьютера без проблем!!!! И когда заходишь в диспетчер устройств он как неопознанный, если нажать подробнее или что такое то пишет "КОД 10" Помогите пожалуйста! Заранее спасибо Всем!!!! |
29.11.2012, 01:44 | |
Представляю вашему вниманию темы которые имеют сходства с вашей Проблема с подключением к LTP Проблема с подключением Проблема с подключением динамиков Проблема с подключением сети Проблема с подключением видеокамеры. Проблема с подключением DVD-ROM |
29.11.2012, 06:34 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Скорее всего проблемы с USB, немножко не хватает питания. Если компьютер стационарный, пробуйте подключать в задние порты непосредственно на плате, если ноутбук - решение почти единственное: покупаете USB-хаб с дополнительным блоком питания и включаете через него.
29.11.2012, 20:12 | #4 (permalink) |
участник
А не установлен ли у вас какой- нибудь эмулятор оптических приводов (daemon tools, alkogol и т. д.) ? Мешает установке 3g модемов оченно в отдельных случаях... Хотя больше склоняюсь к варианту duc.
29.11.2012, 20:31 | #5 (permalink) |
В данный момент мой 3G модем потребляет от порта, по данным Windows, 500 мА, флешка 100 мА. Если я включаю модем хотя бы через 1.5 метровый шнурок, то получаю точно такую же картину, как у вас. Со временем окисляются контакты и порта, и самого устройства, постепенно ухудшются параметры электронных компонентов. Только однажды за 20 лет практики я видел плату, в которой через биос можно было подстроить напряжение питания USB-портов. И только однажды у меня был ноутбук, который на своём единственном порту USB 1.1 через пассивный хаб потянул разом две флешки, переходник USB-IDE и мышь.
30.11.2012, 16:50 | #6 (permalink) | ||
30.11.2012, 17:04 | #7 (permalink) |
Я о том и говорю, что у вас немножко не хватает питания, единственным выходом, кроме ремонта самого ноутбука, является покупка USB-хаба с дополнительным питанием, например такого.
30.11.2012, 17:46 | #10 (permalink) |
