03.10.2012, 00:33 | #1 (permalink) | ||
Не загружается Windows в ноутбуке
03.10.2012, 00:46 | #2 (permalink) |
любопытствующий
Для того чтобы скопировать файлы можно воспользоваться Live CD и загрузиться с него, либо с загрузочной флешки. Затем воспользоваться восстановлением системы. А на будущее советую давать больше инфы типа: ноутбук ASUS k53 i3 380m 2048mb 500gb geforce 630 и т.п. И после чего перестал работать.
03.10.2012, 10:11 | #3 (permalink) |
дык в безопаске грузится? или как?
загрузится с загрузочного диска, проверить диск, пофиксить загрузочный сектор может и поможет... а важные файлы че, на диске С? А диск один? |
03.10.2012, 10:39 | #5 (permalink) | |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Загрузитесь в консоль восстановления с установочного диска Windows XP.
В командной строке консоли восстановления последовательно выполните команды: Код:
fixboot имя_диска: Код:
fixboot C: Код:
fixmbr имя_диска Цитата:
03.10.2012, 11:10 | #6 (permalink) |
эмм... пару замечаний:
-если винда установлена на С, то можно в командной строке ввести cd c:/ что должно кинуть в корень диска С и далее все операции можно не привязывать к диску (по умолчанию привязано к С) -перед командой fixboot рекомендую ввести команду chkdsk p/ (либо /r) -после команды fixboot ввести exit что должно перезагрузить систему -и последнее (важное) команда fixmbr может помочь при восстановлении целосности таблиц разделов, однако она не спасет от переустановки винды (или я не прав?) |
03.10.2012, 11:33 | #7 (permalink) | |
votum separatum
Принимается. Забыл про это средство, оно не однократно решало проблемы с загрузкой XP.
Разумеется, иначе как узнать о том, помогла ли команда? Цитата:
Установка Windows XP в режиме обновления Windows означает, что Windows XP будет копироваться на диск поверх текущей версии Windows и после завершения установки старая версия операционной системы будет удалена. Установка Windows XP начинается с появления на экране окна выбора режима установки. Для того чтобы переключить программу установки в режим обновления Windows, выберите в меню Тип установки (Installation Type) вариант Обновление (Upgrade), после чего нажмите кнопку Далее (Next). При обновлении текущей версии Windows все пользовательские настройки, данные, файлы и папки будут сохранены. Иными словами, если в настоящий момент в вашей системе уже настроены локальная сеть или конфигурация принтера, эти настройки автоматически будут использованы в Windows XP, хотя предыдущей версией Windows вы уже пользоваться не сможете. Также на диске сохранятся все созданные вами файлы и документы, а программное обеспечение, которое было установлено в текущей версии Windows, будет доступно для запуска и в Windows XP. |
11.12.2012, 17:39 | #9 (permalink) |
загрузиться с life cd или флешки не пробовали?
