Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 27.09.2012, 08:19   #1 (permalink)
avalsz
По умолчанию MaxSelect Mission X700
День добрый. Попал в руки "чудесный" ноутбук MaxSelect Mission X700. История предидущего ремонта: Полетела видеокарта ATI Mobility Radeon X700. Поменяли.Какое то время работал. Сейчас: ноут включается и шумит винтом как положено,писков и предупреждающих сигналов указывающих на ошибки не издает. Монитор мигает раз одной белой полосочкой и все.Внешний монитор не отзывается никак. Подскажите возможные решения восстановления работоспособности.
avalsz вне форума   Ответить с цитированием
Поищите в этих ссылках ответы
Странная белиберда с ноутом Maxselect Mission 728
X700 ATi PALIT 128/128, нужен BIOS
ATI Radeon X700 Pro
Проблема с видеокартой Ati X700.
Проблема с установкой драйвера на ATI Radeon x700
Старый 27.09.2012, 12:12   #2 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
опять карта скорее всего
Старый 01.10.2012, 16:17   #3 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
скорее всего, и не меняли вовсе. макселект жесток в плане замены чипов, плату ведет винтом. на своем веку делал пару аппаратов, затрахался плату выставлять, чтобы не вело, хотя и термопрофиль подбирал, и с бубном плясал..
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 10:25   #4 (permalink)
avalsz
Те пытаться за 4,5 рубля пытаться его восстановить дело тухлое и безнадежное... У этого аппарата есть куча клонов:MSI Megabook M635 (в Европе)
MSI MS-1029 (в США)
Targa companion 826
Evesham Quest Roma
Cyber Power XPLORER X64 9700
Falcon Northwes FragBox TL-2. Но и найти на него материнку с видеочипом дело думаю дорогое и сложное?
Старый 04.10.2012, 15:59   #5 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
нет, клонов у него нет. просто макс селект использует платформу, которую кроме него используют и другие производители - матплаты делаются на одном заводе. найти матплату - думаю, не реально, а пересадить чип на нормальном оборудовании можно.
Старый 05.10.2012, 08:19   #6 (permalink)
avalsz
Если учесть что это уже ВТОРОЙ сгоревший чип на этой материнке то думаю смысла нет....Если бы это стоило 1000 рублей или сам бы мог перепаять то да.А так... Не буду.
Старый 05.10.2012, 16:38   #7 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
не факт, что он сгорел - возможно - чип при пайке где-то не досел. и возможно, что его просто вообще не меняли, а прогрели.
Старый 06.10.2012, 15:27   #8 (permalink)
avalsz
Мастера отдали чип который там стоял.Да и вроде делали "по знакомству".
Старый 06.10.2012, 16:20   #9 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от avalsz Посмотреть сообщение
Буквально вчера (да и до этого не раз) был аппарат с такими симптомами. Помогла простая процедура перевставки (вынуть-вставить, при необходимости - почистить контакты и продуть разъём) планки памяти.
Хотя, может, я не правильно понял:
- это значит, что ОС грузится?
Старый 07.10.2012, 11:52   #10 (permalink)
avalsz
Получается что так.ОС грузится. Но ноутбук не откликается даже на внешний монитор. Симптомы "видюшные" :-(
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
