14.09.2012, 19:59 | #1 (permalink) |
Включение ноутбука как-нибудь еще
Тему перенес в подходящий раздел. Модератор |
14.09.2012, 19:59 | |
На форуме ранее создавались аналогичные обсуждения Кто-нибудь знает, как... Самопроизвольное включение ноутбука кто нибудь делал Хочу что нибудь собрать... Кто нибудь знает, что это? С Алматы есть кто-нибудь? |
01.10.2012, 16:58 | #2 (permalink) |
поскольку в биосе программно настроить не получается, делать нужно аппаратным способом. выносить кнопку на край корпуса не эстетично и при передвижении ноутбука будут ненужные включения/выключения. не так давно товарищу подпаивал на кнопку включения геркон (стеклянная колбочка с латунными контактами и сплавом ферромагнетика на концах контактов. при попадании в магнитное поле контакты замыкаются, имитируя нажатие кнопки.) располагать геркон желательно подальше от динамиков (возможны самопроизвольные замыкания контактов) и подальше от жесткого диска (он не любит магнитные поля). геркон желательно защитить силиконовым герметиком и защитить от ударов о пластиковый кожух ноута.
к сожаления, фотографии не сохранились, но пользуется все еще, года 4 уже прошло. подносим магнит, комп включается. при включенном подносим еще раз - выключается. еще как вариант использовать герконы в корпусе. самый простой способ - купить охранные датчики открытия двери, основанные на герконах. наиболее удобные: ИО 102-5, ИО 102-6, ИО 102-32. ниже на фото |
