27.07.2012, 14:11 | #1 (permalink) |
Надо ли вытаскивать батарею ноутбука во время работы от сети?
Так как ноутбук покупался для учебы и поездок, то сейчас он работает исключительно от сети. Батарею использую иногда,во время перебоев сети или просто так. Вопрос: надо ли вытаскивать батарею во время работы от сети? Если да, то какие условия хранения надо соблюдать? |
27.07.2012, 14:11 | |
Могу порекомендовать вам схожие топики Выключение компьютера во время работы Время работы ТДА1558q Зависает компьютер во время работы |
27.07.2012, 14:17 | #2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Без разницы. Но желательно периодически разрпяжать батарейку, отключив питание от сети. 1-2 в месяц так делайте.
Батарею желательно еще и "потренировать". Три раза полностью разрядите/зарядите ее, для достижения максимальной емкости заряда. Последний раз редактировалось Артём; 27.07.2012 в 14:24 |
27.07.2012, 14:31 | #3 (permalink) |
votum separatum
Заметки по Li-Ion батареям
Типичное напряжение для Li-Ion аккумуляторов 3.6 Вольта. Напряжение зарядки - 4.2 Вольта. Это значит что аккумулятор будет заряжаться до тех пор, пока напряжение на нем не достигнет порога в 4.2 Вольта. Для Li-Ion аккумуляторов исключена быстрая зарядка как для Ni-Mg аккумуляторов. Для Li-Ion нужно минимально 4 часа для полной зарядки.
Li-Ion аккумуляторы не так надежны как Ni-Mh или Ni-Cd, но они не подвержены "эффекту памяти". Это значит что заряжать и разряжать аккумуляторы можно начиная с любого уровня заряда. В большинстве ноутбуков стоит ограничение на заряд\разряд. Ноутбук может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя быстрой кончине последнего. К слову - держать Li-Ion аккумулятор долго разряженным очень опасно. Есть риск уже никогда им не воспользоваться. Также как и другие типы аккумуляторов Li-Ion имеет некое значение саморазряда (заряд, который потеряет аккумулятор в единицу времени независимо от использования) - 5% в месяц. Ni-Mh разряжается приблизительно по 30%, а Ni-Cd по 20% в месяц. Любая "глубокая" разрядка вызывает потерю емкости. При этом, если количесто таких "глубоких" разрядов достигнет ~100, АКБ может потерять 70-80% своей первоначальной емкости. Кроме саморазряда пользователя Li-Ion аккумуляторов ждет другой подвох - постоянная потеря емкости. При комнатной температуре в год аккумулятор будет терять до 20% от первоначальной емкости (тоесть выйдет из строя через 5 лет), при нулевой температуре - 6% в год. А при 40 градусах процент вырастет до 35% в год. Эти цифры можно уменьшить путем удержания (при хранении) заряда на 40-50%. При этом процент ежегодной потере емкости будет при 0 градусов 2%, при комнатной - 4-5%, при 40 градусах около 15%. Рекомендации по использованию и продлению срока службы. 1) Не доводить до полного разряда, если таковой случился, сразу же ставить на зарядку. 2) Если батарея не используется, то держать заряд у батареи на уровне 40-50%. 3) При хранении чем меньше температура, тем меньше заряда потеряет аккумулятор. При этом не стоит хранить его на морозе, такой подход уже негативно скажется на аккумуляторе. 4) Если при работе с ноутбуком Вы используете только питание от сети долгое время (не один день), то лучше будет довести заряд до 40% (см. п2) и вынуть ее из ноутбука, храня отдельно. Последний пункт весьма спорный, но в любом случае будет не лишним почитать руководство по эксплуатации ноутбука. Там обычно пишут про использование батарей. |
27.07.2012, 15:40 | #4 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Артём хотелось бы увидеть ноутбук с батареей на 4.2 Вольт?. 7.4 v меньше не видел.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. Последний раз редактировалось g-zm; 27.07.2012 в 15:46 |
27.07.2012, 15:50 | #5 (permalink) |
А как деражть заряд на уровне 40-50 процентов,не отсоединяясь от сети?
То есть, надо зарядить батарейку наполовину, после чего вытащить ее. Разряжать и заряжать до половины 1-2раза в месяц? |
27.07.2012, 16:05 | #6 (permalink) | ||
votum separatum
Почитайте также тут: http://slovelissimo.blogspot.com/201...l#.UBJkp5_wEqw Цитата:
28.07.2012, 00:01 | #7 (permalink) |
Хоть как аккум береги, но года через 2-3 ёмкости останется - только как упс юзать, т.е. свет потух - сохраняйся и сливай воду. Это в лучшем случае, а может и совсем сдохнуть.
28.07.2012, 00:28 | #8 (permalink) |
Mebmer
Даже если класть на ночь под подушку и петь ей патриотические песни, то ощутимо ресурс не увеличится. Особо одарённые пользователи в морозильник кладут. Не смогете за аккумом лучше ухаживать, чем встроенный контроллер заряда.
28.07.2012, 00:38 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 95
разницы нет особо, можете его зарядить на 70 % и прохладное место положить. Но лучше его используйте все равно через время емкость сама будет уменьшаться + лучше делайте более чаше цикл заряд/разряд(не до самого 0 соответственно).
21.08.2012, 21:52 | #10 (permalink) |
votum separatum
У меня всю жизнь были настольные системы. Потом пришлось пересесть за ноутбук, так что теперь батарейку стараюсь в неделю как минимум раз разряжать/заряжать.
ноутбук |
