13.06.2012, 02:43 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
13.06.2012, 02:43 | |
В ранее созданных темах можно найти важный ответ Шлейф питания Toshiba Satellite A200 продаю toshiba satellite a200-1m5 Toshiba satellite a200-1n1 Проблема со звуком... Проблема при включении Toshiba Satellite A200 Свистит дисплей ноутбука Toshiba Satellite A200-1GS |
13.06.2012, 03:12 | #14 (permalink) |
При температуре полупроводника выше 60°С начинается ускоренное его старение, хотя максимальной температурой для кремния является около 130°С. Когда менял термопасту, на видеокарте нормально её положил? Она обычно находится в стороне, на краю радиатора, там надо работать аккуратно, чтобы охлаждение сделать нормально.
13.06.2012, 08:24 | #15 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Купите охлаждающую подставку для ноутбука и все у вас наладится.
Сможете даже мал-мало русский язык подучить, чтобы грамотно писать на форумах. |
13.06.2012, 11:36 | #17 (permalink) |
Если уверен, что термопаста на видеочипе лежит нормально, значит его надо менять и цена названа вполне реальная, а вот если сомневаешься, то попробуй ещё раз аккуратно сделать обслуживание
13.06.2012, 11:39 | #18 (permalink) |
1. Возможно допущена ошибка при смене термопасты. Она менялась после того, как начались проблемы? Или наоборот? Ещё раз перепроверить.
2. Может быть в системе конфликты благотворного софта ограничивающего обороты вентилятора? Вот СпидФан зачем? Он иногда может работать некорректно. Удалить всё лишнее. Может имеются вирусы, загружающие систему на 100%? Проверить. |
13.06.2012, 12:21 | #20 (permalink) |
Собственно ВОТ не слишком уж сильно грузит видео и процессор. Довольно отчётливый хомут в СО должен быть.
Ещё оффее. Тьфу на ваши танчики! Солянка DMX1.3.5. |
