Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 07.06.2012, 01:10   #1 (permalink)
Сергей 1
По умолчанию Не загружается Windows
Ноутбук начал подвисать, я нажал перезагрузку, нормально через пуск. И вот теперь при загрузке компа появляется надпись на синем экране: Checking file system on C: The type of the file system is NTFS... Это, я так понял проверка диска С. Проверка эта выполняется и потом комп перезагружается, а потом снова начинается проверка и комп не загружается. Подскажите пожалуйста, что делать?
Перенес тему в соответствующий раздел. Модератор
Сергей 1 вне форума   Ответить с цитированием
Решить проблему можно с помощью просмотра схожих обсуждений
Горячие клавиши в Windows XP, Windows Vista и Windows 7
Исправление проблем с русским языком в Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Старый 07.06.2012, 03:22   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Для начала попробуйте отменить проверку, нажав любую клавишу, у вас на это есть десять секунд в начале. Если ноутбук загрузится, то нужно назначить ту же самую проверку вручную и перезагрузиться, после чего система ещё раз сделает проверку. Если компьютер не загрузится или опять продолжатся автоматические перезагрузки, необходимо скачать Hiren BootCD, записать его на болванку и запуститься с него.
Далее выбираем "Browsers / File Managers" > "Volkov Commander". При запуске необходимо выбрать работу с NTFS, "полный" режим работы, драйвер Wininternals. При запросе нужно выбрать выполнение проверки диска. Если ничего не выйдет, то пути два: вскрыть ноутбук и подключить винчестер к другому компьютеру для проверки или нести в сервис...
Старый 07.06.2012, 10:19   #3 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Система какая??
В дополнение к посту № 2: При каждой загрузке компьютера запускается программа Chkdsk.
Старый 08.06.2012, 19:50   #4 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
при перезагрузке жмите F8, выбирайте "загрузить последнюю удачную конфигурацию"
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 09:08   #5 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
при перезагрузке жмите F8, выбирайте лучше "отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы". это даст вам синий экран бсод, с него и надо начинать анализ
ilevar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 11:53   #6 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
если единичный случай - анализировать нечего. если повторяющаяющийся процесс - тогда уже заморачиваться. из-за одного сбоя ломать голову и копаться в системе человеку, который этого никогда не делал - не вижу смысла. вот если не поможет "последняя" загрузка - тогда смотреть код ошибки бсода и потом уже от этого плясать начинать.
Старый 09.06.2012, 12:21   #7 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
Сообщение от Georg Посмотреть сообщение
смотрите первое сообщение ТС, 4 предложение сначала или 2 с конца
Старый 09.06.2012, 21:02   #8 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
я спрашиваю, не сколько за один раз перезагружается ноут, а происходил ли аналогичный сбой ранее
Старый 14.06.2012, 12:29   #9 (permalink)
Kuroker
У меня такая же проблема,справляюсь как советует Georg,проблема повторяется периодически,и как я понял (в моем случае),из-за перегрева. Что в данном случае предпринимать надо?
Kuroker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 16:37   #10 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
если перегрев - вскрывать и чистить ноут от пыли и менять термопасту. Но на всяк случай - протестить память на ошибки и хард на бэды
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
