01.12.2007, 13:14 | #11 (permalink) |
01.12.2007, 13:14 | |
Вот список аналогичных топиков Какой ноутбук выбрать? Помогите выбрать ноутбук Помогите выбрать ноутбук Какой выбрать ноутбук? Сократ персональный Выбрать ноутбук |
01.12.2007, 13:35 | #12 (permalink) |
бери ПК если он нужен для постояной работы всмысле включен постояно ноут ето не потанет 24/24 или скоко там нормальная работа ноута 24/8 небольше я думаю ???
01.12.2007, 14:31 | #13 (permalink) |
687948395
Процессор Intel Сore 2 Duo E4300 (1.8GHz, 800FSB, 2Mb L2, EM64T) LGA775 box -4000 :Е
Материнская плата Socket775 Gigabyte GA-965P-DS3 iP965 (ATX,4DDR2,6SATA2,RAID,8ch,GLAN,PCI-E) ret - 3000 Видеокарта PCI-Express 320Mb Albatron GeForce 8800GTS 320bit DDR3 TV-out Dual DVI ret - 9500 Винчестер 320Gb SATA-II Samsung SpinPoint T166S HD321KJ 16Mb 7200rpm NCQ - 2300 Память DIMMx1024 Mb DDR II Hynix (PC6400, 800MHz)*2 - 2800 Привод DVD±RW IDE Pioneer DVR-112D DVD±R18x,+RW8x,-RW6x,±RDL10x,DVD-RAM5xred,CD-R40x,RW32x - 900 Корпус Asus Ascot 6AR6 (чёрно-серебристый) 360W 2.03 ATX - 2500 (попроси без БП) Блок питания FSP 500вт BlueStorm ATX rev2.0 120mm FAN - 2000 Итого - 26500. Кулеер не боксовый бери, любой ,какой хочешь! :Е |
01.12.2007, 22:53 | #15 (permalink) |
Имперская инквизиция
мать старая, камень тоже ....... уж хотя бы Е2180 - аналогичная производительность дешевле в два раза
27.08.2009, 10:04 | #17 (permalink) |
Ресурсы в терминальном режиме.
Подключаются в терминальном режиме из другого города по интернету. Работают в 1с.
1. Как сделать так, чтобы свой принтер использовался? Теоретически представляю, но... По идее должен быть там постоянный айпи. Тут на сервере установить драйвер того принтера с настройкой на тот айпи. Так же? (про галочку при подключении знаю - убрал). 2. Можно ли им сохранять файлы к себе на компьютер? Как сделать? |
ноутбук, персональный компьютер |
