Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 17.05.2012, 17:23   #1 (permalink)
Volond
По умолчанию Отключается ноутбук
Доброе время суток !!!
Народ ноутбук Toshiba Satellite A200 стал часто выключаться. Выключается рандомно, бывает, что после отключения сразу не стартует, а бывает и стартует.
Я В-первую очередь снес венду поставил новую WIN 7, не помогло.
Потом разобрал почистил, поменял термо-пасту, результата ноль.
Все равно также как были отключения рандомно так и остались. Что может быть и на что мне стоит обратить внимание.
Заранее премного благодарен !!!
Volond вне форума   Ответить с цитированием
Обычно в схожих топиках содержится много информативных ответов
При установке ОС отключается ноутбук
Отключается интернет
Не отключается системник
Отключается ПК
Старый 17.05.2012, 17:43   #2 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Замыкает, что - то, где - то! Аккумулятор снимите и включите через зарядку! И поработайте!
Phrancisco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 18:31   #3 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
Ноут просто вырубается полностью или экран гаснет? Когда разбирал не видел повреждений на материнской плате или подтеков?
ШуриK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 19:12   #4 (permalink)
Bydlokoder
Мдя... глюк ноута - наиважнейшая новость современных технологий
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 11:41   #5 (permalink)
Volond
Ноут отрубается полностью он без батарее, ее нет где то прое.... когда брал на природу.
Работал до этого от сети, все норм было, а эти выключения начались пару недель назад. Вроде не где не ронял, не бил.
Во время разборке проверил всю маму на наличие повреждений, чистил кисточкой кондюки в роде все норм.
На одном из форумов прочел точно не помню, говорят бывает из-за перегрева северного(южного) моста происходит их отвал и выключение, и бывает что пока не остынет то не стартует, что бывает и в маем случае, такое возможно или нет???
Старый 18.05.2012, 12:29   #6 (permalink)
deep.smr
Аватар для deep.smr
Сказал(а) спасибо: 5
При чем здесь перегрев? Он у вас ведь по разному времени отключается, когда вздумается. ... Маловато информации. Как отключается? Как аварийно, сразу все? или пишет завершение работы? И потом как ведет себя при запуске? Что нибудь наверняка пишет на экране. Дайте больше подробностей, а то гадать можно до пришествия)). А вообще-то, если без аккумулятора, может у вас банально контакт питания пропадает или гнездо расшатали, микротрещины...
deep.smr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 12:41   #7 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Сообщение от deep.smr Посмотреть сообщение
Согласен, сначала желательно убедиться в работоспособности БП.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 13:05   #8 (permalink)
Volond
Выключается сразу без предупреждения, работает и все погасло на ноуте горит значот от сети(вилка). Стартует бывает сразу бывает минут через 5, во время старта как всегда выходит окно что было не каректно завершена работа виндуса и варианты запуска.
По поводу БП стоит на столе не кто его не куда, не двигает, не трогает. Пробовал подключать новый БП брал в магазине на проверку результат тотже.
Уже много перепробовал, результат тот же.
Вот еще хотел спросить хочу снять заднию крышку и временно поставить кулер как подключить мне 12 вольтовый от 19 вольт (БП)
Старый 18.05.2012, 13:21   #9 (permalink)
Phrancisco
Сообщение от Volond Посмотреть сообщение
Это уже совсем другая история!
Проблемы с подачей питания на какой - то чип! Нужно прозванивать плату тестером!
Старый 18.05.2012, 13:35   #10 (permalink)
Volond
Т.е. без похода СЦ мне не обойтись , а там цену загнут
Часовой пояс GMT +4, время: 21:55.
