10.04.2012, 18:42 | #11 (permalink) |
10.04.2012, 18:42 | |
Проблема должна решиться быстрее, если ознакомиться с подобными темами Не включить ПК Помогите настроить Интернет на компьютере и ноутбуке Как включить ИБП от DVD? Не работает тачпад на ноутбуке, помогите |
10.04.2012, 20:12 | #12 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Щелкните правой кнопкой мыши по значку "Компьютер", выберите "Управление", а затем в левой части окна щелкните "Диспетчер устройств". Сделайте скриншот (снимок экрана) и прикрепите к своему следующему сообщению. В диспетчере устройств на должно быть никаких желтых воскл.знаков. Если они есть, это означает, что на какие-то устройства не установлены драйвера. Возможно, что на Wi-Fi, поэтому у вас он и не работает.
10.04.2012, 21:04 | #15 (permalink) |
А расскажите немного подробней-какая последовательность действий?
10.04.2012, 21:08 | #16 (permalink) |
votum separatum
Последовательность действий чего?
У меня такой вопрос: а как вы пытаетесь включить Wi-Fi? Насколько я понимаю, нужно выбрать соответствующее сетевое подключение (либо модем, либо кабельный интернет, либо беспроводное сетевое соединение). При выборе последнего Wi-Fi активируется автоматически. См. скрин: |
10.04.2012, 21:31 | #18 (permalink) |
votum separatum
А вы каким интернетом сейчас пользуетесь? Попробуйте сменить тип подключения вручную: Панель управления\Все элементы панели управления\Центр управления сетями и общим доступом.
10.04.2012, 21:40 | #20 (permalink) |
Да я боюсь вобще-то,нащелкаю тут-потом совсем кирдык будет!..
