29.03.2012, 20:22 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Нет данных объёма винчестера
29.03.2012, 20:22 | |
Скорее всего участники форума давали ответы в схожих топиках Часы из винчестера Падение винчестера на пол Программа для восстановления объёма Замена винчестера |
29.03.2012, 22:12 | #2 (permalink) |
Когда вы делаете образ системы - так же сохраняется в образе и свободное незанятое пространство!!! При записи этого образа на более емкий носитель - он кагбэ растягивается на все свободное пространство!!! (в результате получается старая емкость). Так же происходит и с двд болванками - когда например образ семерки весящий около 2.5-3 гигов накатываешь на двдишку 4.37гб... - в результате в свойствах диска свободного (незанятого) места 0 байт!!! не знаю как еще проще объяснить но где то так получается! Кто может лучше объяснить - тема актуальна!!! Честно говоря я никогда образы системы не делаю... - в виду вами указанной проблемы - а делаю бэкап всех дров и программ!!! - После установки просто запускаю этот бэкап и он все сам за пару часиков устанавливает!!!
29.03.2012, 22:36 | #3 (permalink) |
Спасибо. Но легче мне теперь не стало. Пока я дальше не увяз с работой на ноуте, прошу Вас, объясните как проще, на Ваш взгляд, мне выйти теперь из ситуации. Полная копия у меня на старом HDD. Как бэкап сделать, что бы потом установить все проги и файлы на новый диск. Общий объём образа потянул на 65 Гб. С уважением.
29.03.2012, 23:39 | #5 (permalink) |
Вернее я вам скажу я делаю бэкап драйверов... а программы устанавливаю со скачанных с торрентов дисков типа "BELOFFDVD_2012.04" - там все просто ставишь галочки и вперед на установку... а вот сложные программы (различные С.А.П.Р. и т.д.) - увы переустанавливаю заново... - по мне их смысла нет бэкапить (так как свежеустановленная работает быстрее старой захломленной проги - которая как раз со всем хламом в ней и бэкапится)... А по поводу бэкапа дров, у меня стандартная к ноуту прога идет - Acer erecovery manager... Чсно говоря начиная с висты - мелкософтовцы уже вложили в образ немало дров - остается их только обновить после установки системы...
29.03.2012, 23:47 | #6 (permalink) |
Для бэкапа дров рекомендую драйвермакс - сколько пользуюсь - никаких проблем... DriverMax 5.4 Программа для восстановления драйверов - WebSoftHelp.ru или вот домашняя http://www.drivermax.com/
30.03.2012, 00:00 | #7 (permalink) |
В общем мой вам совет - сначала делаете бэкап дров (видеокарта, звуковуха, принтеры там если установлены) - кароче различная периферия на которую дрова лень устанавливать - остальные то особо и не нужны (материнская плата, процессор и прочая лабуда) т.к. они уже есть в образе винды... Далее скачиваете диск типа того что я вам предложил белофф (кстати не только его - есть и различные другие аФФтары сборок) - переустанавливаете windows - ставите снова прогу driver max и указываете сохранненный архив дров - все установиться и далее сами проги с диска (типа белофф) устанавливаете. В принципе не так сложно - самое главное надежно!!! Может канеш более простой способ есть о котором я даже не подозреваю... но... делаю именно так как описал... На все провсе как раз пару часов и уходит...
P.S. прошу прощения за частые названия всяких названия дисков и прочего т.к. не знаю как еще проще описать... |
30.03.2012, 00:10 | #8 (permalink) |
И да - мой еще один вам совет... мож вы уже в курсе но все-таки - при переустановке очень желательно разбить жесткий диск минимум на 2 раздела: 1-й системный и 2-й для файлов непосредственно! И все важные файлы сохраняйте только на 2-м!! Так как очень часто бывает, что система "падает" из-за вирусов или кривых рук (всякое бывает) и приходится проделывать "танцы с бубнами" чтобы выудить важную инфу!!! - А так, стер системный раздел полностью - поставил винду и сиди дальше работай - 2-й раздел при этом сохранит все ваши файлы (если опять же вы не похватили страшный вирусняк)
30.03.2012, 01:02 | #10 (permalink) |
1.При восстановлении системы я уже просматривал инфу о разделах — там их как раз два и есть: системный 10,5 Гб и второй на все остальное более 900Гб. А в остальном чёй то шибко мудрено с белофф, дровами и пр. Как смотрите на приобретение переходника-коробки готовой уже к подключению HDD и с разъемами USB. Подключу, все скопирую на чистый, потом поставлю вместо основного. Правильный размер покажет?
2. Если оставить в покое эту инфу об объеме в покое. Это что ж получается, что 65 гиг у меня записалось-растянулось на 600 с лихером гиг? И что? Я еще 35 добавлю и диск кончится? Эт если 101 записалось на 1 терагиг. Ну вот тупой я такой, блин. Никак в толк, усвоить не могу. не соображу чёт, запутался совсем. Не поленитесь, дайте дополнения. |
