Две полосы на мониторе
А внешний монитор подключать не пробовали? Может видяшка барахлит? Есть вариант, но вероятность положительного исхода мала, я так в автомагнитоле процессор отремонтировал, включил и поместил в духовку, через некоторое время он заработал. Но нужно осторожно, чтобы не переусердствовать, предупреждаю, есть риск вообще потерять Ваш ноут. Думаю больше 70-80 град не рисковать и долго не держать. Можно сразу после нагрева, резко его охладить, например вынести на мороз. Но это только на Ваше усмотрение, если не хотите рисковать, то.....
в сервисе можно обменять на исправный с доплатой если мастера с нормальной квалификацией , то это у них вполне практикуется. У нас например такие демократичные сервисы на радиорынках бывают есть еще какие либо киоски мастеров на общих рынках, там люди сильно не дерут как в официальных сервисах.
Получилось чего-нибудь?
За полосками не видна картинка?
Подключать внешний монитор к разъему для монитора, найдете. Нужно только переключить на внешний монитор либо в драйвере либо клавишами. Спросите у знающих.
две полосы на матрице - в вашем случае - проблема с дешифратором матрицы, вылечить не получится, даже в условиях сервиса. только замена матрицы. цена вопроса стоимости оригинальной запчасти - порядка 18 тысяч. аналог матрицы на асере стоит от 6ти, менял не единожды, единственная проблема - посадочные места матрицы - приходится колхозить, но оно того стоит.
никакого отношения видеочип к данной неисправности не имеет, не тратьте время
А он с другими ноутбуками в одной комнате находился без присмотра? Вай-фай даете ему самостоятельно включать? А то сейчас такие ноутбуки пошли - хозяин на секунду отвернулся, а у них уже две полоски. Возможно у вас скоро появится маленький планшетничек, который потом вырастет в здоровенный ноутбук.
стоимость оригинальной запчасти - порядка 18 тысяч. аналог матрицы на асере стоит от 6ти
Большое спасибо за информацию. именно это меня интересовало больше всего.
Спасибо и остальным откликнувшимся за участие
А ведь действительно, что при стоимости оригинальной матрицы может понадобится валидол! :)
я конечно могу и ошибаться по стоимости, не зная точной модели, но у соней запчасти кошмарно дорогие, к сожалению
И всё равно цена впечатляет. :(
