04.11.2007, 12:40 | #1 (permalink) |
Возможно ли сделать апгрейд на ноутбуке ASUS AMD 1,6 512?
Благодарю. :) |
04.11.2007, 12:40 | |
Скорее всего в похожих обсуждениях вы найдете множество полезных советов Апгрейд Asus X51RL Две видеокарты на ноутбуке ASUS Возможно-ли из обычного вентилятора сделать PWM-вентилятор? |
04.11.2007, 13:02 | #2 (permalink) |
Asus-ов много, :) какой именно? модель.. и солько планок у вас уже стоит? в ноутах стоит два слота для памяти.. (за редким исключением один или четыре)
один забивают сразу на заводе, второй для расширения.. |
04.11.2007, 13:04 | #3 (permalink) | |
09.08.2009, 22:34 | #5 (permalink) |
Хелп!! Проблемы при включении компа!
Уважаемые знайки вылез недавно такой трабл! При включении компьютер издает один длинный и три коротких сигнала, при этом все работает НО изображение на моник не подается. Причем раза с пятого он таки запускается и все гут. Но все равно что же это и как с этим бороться?
Заранее спасибо всем! |
09.08.2009, 22:53 | #6 (permalink) |
Award BIOS - 1 длинный и 3 коротких сигнала - ошибка инициализации клавиатуры.
AMI BIOS - 1 длинный и 3 коротких сигнала - неисправен видеоадаптер. Судя по всему у Вас BIOS AMI |
10.08.2009, 00:12 | #10 (permalink) |
2 sankoebr Так она работает же... Просто не сразу!
2 interesnovse Nvidia GeForce 8800GT от MSI. CPU 2,66Ghz Core 2 Duo Motherboard ASUS PK5 2Gb ОЗУ. Windows XP SP3. |
6 512, ноутбук asus amd 1 |
