27.10.2007, 14:02 | #1 (permalink) |
Как заменить буквы на дисках
27.10.2007, 14:02 | |
Так же множество важных аспектов тут На клавиатуре перепутались буквы Летит винда на жестких дисках Отзывы о жестких дисках Две операционные системы на разных дисках |
27.10.2007, 15:34 | #2 (permalink) | |
во первых вы не написали о чём речь, ноутбук или обычный десктоп.. во вторых возможно у вас стоит считыватель флеш карт, в третьих возможно при установке винды, вы не вынули какое нибудь устройство из USB порта (например флеш карту или фотоаппарат или МР3) можно поменять буквы устройств в ручную.. но от буквы устройства , его работа не зависит, ДВД может быть хоть под буквой Z , работать он обязан.. всё же советую: отключить все внешние уст-ва (кроме клавиатуры мыши и монитора) и переустановить винду заново.. если у вас встроенный считыватель карт, то необходимо в биосе отключить поддержку USB начать установку винды и после определения вашего хард диска, включить USB обратно... |
28.10.2007, 00:51 | #3 (permalink) |
Да вы чего, Hacker, с ума что-ли все посходили!!! Зачем винду то сносить? Нужно просто зайти в стандартный редактор дисков (или partition magic) и посмотреть, что висит на бекве D. Если ничего нет, то в свойствах DVD выбрать нужную букву.
04.08.2009, 22:26 | #5 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
Parity Error System Halted
Прошу помочь с разрешением данной проблемы.
При включении компьютера выдает надпись Parity Error System Halted комп не загружается, мышь, клава не работают... Заранее очень признателен. |
04.08.2009, 22:33 | #6 (permalink) |
Dimson, и что молча выскочило сообщение и всё и не писнул динамик ПК ????
Пробуй вытянуть оперативу, почухай контакты ластиком, ставь на место. Если повезло - будет жить. |
05.08.2009, 10:56 | #7 (permalink) |
Динамик (пискнул) оперативку протирал, переставлял и т.д. реакция 0 !!!
Есть ли ещё какие-нибудь решения данной проблеммы??? |
05.08.2009, 21:02 | #10 (permalink) |
Если три коротких писка ? То у Вас по всей видимости AMI БИОС. И продолжается проблема с оперативкой. Смотрите как вставили планку!!! если Вы уверены в 100% исправности последней.
диски |
