28.11.2011, 16:17 | #21 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Далее. Можно посмотреть журнал системных ошибок и ошибок приложений. Критические события (зависание) система регистрирует и по этой информации можно попробовать установить причину. Это были соображения по программной части. По аппаратной: тестирование Викторией ЖД на бэды дало положительный результат. Оперативная память в порядке, перегрева GPU и CPU нет. Остаются другие устройства, такие как, например, системная плата (вздутые конденсаторы, южный мост в предсмертной агонии и т.д.). Поскольку у вас ноутбук, то лезть в его потроха самому не следует (если опыта нет). Поэтому - в сервис. |
29.11.2011, 17:35 | #23 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
igon85, вы вообще читаете, что вам пишут и советуют?
29.11.2011, 18:24 | #25 (permalink) |
По апаратной части если материнка то сервис понятно я что и пытаюсь узнать! а по системной нету экрана смерти компьютер просто виснет (Застывает все на месте), или если так сделать то экран смерти появится, как вы говорите???
29.11.2011, 18:33 | #26 (permalink) |
TEHNARI.RU
у вас на жестком диске есть медленные секторы - 28 на 600 МС и 1 на 1000. посмотрите скриншот. ( я думаю что ваша проблема в этом и заключается)
такое тоже повлиять может на работу системы.( когда системные файлы падают на эти секторы) то может и виснуть начать, если есть система которая установлена уже - попробуйте сделать дефрагментацию жесткого диска. иначе остается на мой вгляд( что будет желательней) сделать полное форматирование, но перед установкой с форматом, разделить диск по другому. |
29.11.2011, 18:40 | #28 (permalink) |
TEHNARI.RU
но секторы остались - попробуй тогда удалить разделы и пересоздать по другому -
диск не издает щелчков? или стуков? |
29.11.2011, 19:20 | #30 (permalink) | |
TEHNARI.RU
ну, попробуй что я посоветовал... так же
кстати, проверку диска можно так же и так сделать, если это диск сата, его можно подключить и на простой пк. а там установить систему, на него, и проверить как и что... |
