05.09.2011, 01:16 | #1 (permalink) |
Как смазать кулер?
с некоторых времн стал хрипеть куллер ноут чистил весь недавно дырки для заправа нету что делать? |
05.09.2011, 01:16 | |
Отсылаю вам ссылки на темы, которые очень схожи с вашей Кулер Кулер в БП Как правильно смазать кулер? |
05.09.2011, 09:35 | #2 (permalink) |
снять защитный кожух, вынуть крыльчатку, если это возможно, и добавить силиконовой смазки. иногда вентиляторы не разборные, крыльчатку вынуть нельзя, в этом случае - только менять. Какой именно кулер стоит в данном девайсе - не помню, последний раз чинил такой ноутбук год с лишним назад..
05.09.2011, 21:50 | #5 (permalink) |
Менять скорее всего не смогу ибо будет дорого да и старый ноут...
Не уж то выкидывать? Проблемы толкьо начались ведь изредка только при включении 3-4 секунды жужжыт как бутдо разгоняется потом всё вроде норм |
07.09.2011, 20:23 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
купить аэрозольную смазку например для велосипеда тефлоновую и запшикать ее в куллер. ну или сверлить тончайшим сверлом дырку в пластмассе. кстати, а если просто по сильнее потянуть крыльчатку на себя она с станины не слезает? у меня в х61 таким образом крыльчатка снимается, просто примагничена к станине.
07.09.2011, 20:44 | #7 (permalink) |
мне ж не каждый раз его разбирать и проверять ваши предположения
Да кстате после покупки я ноут срузу разобрал почистил и налил масла внутрь машинного для швейных машинок всё работало |
17.12.2011, 15:13 | #10 (permalink) |
Разобрал его вчера. Сильно ударил по кулеру и он стал съёмным почистил самзал теперь как новый
