Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 23.08.2011, 16:19   #1 (permalink)
Elena_Vlasova
По умолчанию ADSL модем и сетевая карта
Уважаемые форумчане, очень надеюсь на вашу помощь.)
Собственно такая проблема, объясню как я это понимаю, ибо немного далека от такой тематики :
Имеется ADSL интернет через модем, через телефонную линию, подключен через режим Bridge к сетевой карточке в ноутбуке, модем Интеркросс 5563 UE. Проблема - после неопределенного времени работы интернета(может быть и 15 минут, может час, может два, т.е. время вообще любое) он отключается, выскакивает окошко с повторным подключением к интернету, если нажать на повторное подключение, то через полминуты выскакивает ошибка 815. При этом индикатор рядом с часами горит с красным крестиком и сетевая карта - выключена. Самое удивительное - само отключение сопровождается сильными помехами звука, что-то типа скрежета и искажение звука(
Далее, чтобы опять подключится к интернету, приходится перезагружать ноутбук, и то невсегда это помогает, сетевая карточка подключена, но окошко статуса подключение пишет "Подключение через минипорт WAN PPpoE" и снова ошибка 815... Через какое-то время, небольшое, интернет подключается.
Раньше это не особо беспокоило, но сейчас по работе нужно постоянное подключение..
Очень прошу помочь, ибо я в расстерянности
Elena_Vlasova вне форума   Ответить с цитированием
Схожие по содержанию с вашим топики могут помочь
Сгорела сетевая карта или нет?
Сетевая карта отключается
Сетевая карта
Не работает сетевая карта HP 6735s
Старый 23.08.2011, 16:33   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Попробуйте подключиться не через сетевую карту, а по USB.
Ну и лично я такие модемы обычно настраиваю на РРРОЕ, чтобы он сам поддерживал соединение.
Старый 23.08.2011, 17:18   #3 (permalink)
Elena_Vlasova
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
Большое спасибо, постараюсь еще раз попробовать перевести на PPpoE, хотя в прошлый раз это не получилось (
А что могло послужить таким скрежетам и искажениям звука во время отключения?
Старый 23.08.2011, 17:48   #4 (permalink)
Elena_Vlasova
Попробовала перестроить, ничего не получилось, как и ожидалось
Как я это делала:
- удалила старое подключение Bridge, создала новое с такими параметрами
- сохранила, перезагрузила модем.
- соединение вроде как установилось, даже в строке состояния:
НО, интернета нету ( Что я сделала не так?
Старый 23.08.2011, 19:52   #5 (permalink)
duc
Подключала через сетевую карту или по USB? Если через сетевую, то надо в свойствах прописать шлюз - ставишь адрес модема и его же в качестве DNS. C USB-подключением этих вещей я не работал...
Старый 23.08.2011, 20:14   #6 (permalink)
Elena_Vlasova
Да, подключала через сетевую. А где конкретно надо прописывать? Может быть в свойствах сетевого подключения через эту сетевую карту, там свойства и "Протокол Интернета версии 6(TCP/IP)" или что-то подобное? А адрес модема - это же ведь 192.168.1.1 получается?
Старый 23.08.2011, 21:23   #7 (permalink)
duc
Да, только протокол надо настраивать пока версии 4...
Маска подсети 255.255.255.0
Дополнительно неплохо прописать вторым сервером DNS провайдера. Он может быть прописан в договоре, можно узнать в техподдержке, можно при активном подключении вызвать командную строку и там ввести команду nslookup, она покажет имя и IP-адрес сервера DNS провайдера. Больше ничего после этого писать в окошке не рекомендую, лучше его просто закрыть или завершить сеанс работы с сервером командой exit.
Последний раз редактировалось duc; 23.08.2011 в 21:29
Старый 23.08.2011, 22:47   #8 (permalink)
Elena_Vlasova
Огромное спасибо, duc!
Всё настроила, интернет заработал ) Теперь буду ждать на наличие отключение интернета, надеюсь всё будет отлично работать.
Старый 23.08.2011, 23:11   #9 (permalink)
Elena_Vlasova
Да уж, всё оказалось не так радужно, как хотелось бы (
Интернет по-прежнему отключается в произвольном порядке, теперь правда, когда модем настроен в режиме роутера, не высвечивается окошко с переподключением, но отключается сетевая карта, как было раньше. Для повторного подключения приходится выключать-и заново включать сетевую карточку, либо же перезагружать компьютер...
В чем может быть дело? Слышала, что разрывы могут идти из-за высокого параметра MTU, так ли это?
Старый 24.08.2011, 04:50   #10 (permalink)
duc
Попробуй поискать другие драйвера для сетевой платы, может быть имеет смысл обновить биос ноутбука... Какая модель?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:42.
