Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 01.08.2011, 14:47   #1 (permalink)
ABC4PC
Аватар для ABC4PC
Exclamation Проблема с нетбуком Asus 1201n
добрый день всем техникам форума .
вот есть проблемка , у меня есть малютка 12 инчь асус 1201
решил форматнуть его так как не делал этого давно .
вернул на заводскую точку , поставил все с нуля .
но он по страшному тормозит , прошил новый биос , но все равно тормозит .
в свойствах пишет что из 2гига памяти возможно только 762 !!!
жду от вас идей и помощи
спасибо
ABC4PC вне форума   Ответить с цитированием
Наш форум уже встречал подобные топики, вот их список
Что можно сделать с нетбуком?
Проблема Asus P550
Проблема с нетбуком Emachine e 250
Какая разница между нетбуком и ноутбуком?
Старый 01.08.2011, 16:12   #2 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
Сообщение от ABC4PC Посмотреть сообщение
Зачем? Что значит в Вашем понимании форматнуть? Удаление ОСи и установка заново?
Что значит установка по Вашему заводской точки? Вы сделали "восстановление системы" или "сброс на завод" с помощью диска рекавери? Из рекавери встанет та система, которая у Вас была при первом включении ноутбука вместе с драйверами и софтом, изначально предустановленным (если только при установке ОСи Вы не убили блок рекавери).
Конечно, всё зависит от ответов на предыдущие вопросы... НО, драйвера Вы установили на новую ОСь?
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 16:46   #3 (permalink)
ABC4PC
Аватар для ABC4PC
Сообщение от morfeus Посмотреть сообщение
1. систему не убивал и не сносил рековери
форматнул - имел ввиду что вернул на заводскую точку .
2. востановление не делал , так как безсмыслинно . заводкая точка как раз то что
в принципе и формат в данном случае .
3. после полного востановления , поставил новый скачаный файл биоса и поставил , так как делал это и в первый раз ,
я просто пытаюсь понять в чем проблема , из-за чего тормозит комп !!
Старый 01.08.2011, 17:12   #4 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Опять же не ответили:
1. драйвера установлены? Вы проверили?
2. БИОС после обновления сбрасывали на заводские настройки?
3. для чего было обновлять БИОС?
Старый 02.08.2011, 10:30   #5 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
банально - могут быть вирусы - возврат на точку отката не избавит от них.
По поводу
- не имеется ввиду, что видео забирает на себя память из оперативы??
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 23:04   #6 (permalink)
ABC4PC
Аватар для ABC4PC
Ребята , поймите , я востановил "заводскую точку" и даже и если и были вирусы то они ушли ко всем чертям .
второе : после установки с нуля в свойствах написано было что из 2_ух гига видно или возможно только 762/786 мега ( ни суть) .
поговорил я с техподержкой те сказали прошить последнюю версию биоса , так и сделал . не помогло
вот я пытаюсь вместе с вами решить проблему .
в компах шарю немного но уверен что кто то да и найдет решение .
вполне возможно одна из катр памяти глючит , или сам хард , поменять железо проблематично по крайне мере сейчас .....
жду решений моего ребуса
Старый 03.08.2011, 10:41   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а в биосе, что показывает? 2ГБ? и
в свойствах
что за свойство то? где?
+ посмотри - может поставлено ограничение в самой системе?
msconfig посмотри может в кладке Загрузка - Дополнительные параметры - Максимальная память?
если есть 1 модуль который допустим не рабочий - то останется деление рабочего 1 ГБ на видео, ( если берется от памяти ) и остальное на систему...?
( в биосе настройки памяти \ видео смотрел после обновления биоса?? может там что то есть?)
+ попробуй вот что - загрузись с Линукс Лайв СД - и в Мониторинге - посмотри сколько памяти он видит в точности......
кстати - гарантия есть на него?
Последний раз редактировалось Eli; 03.08.2011 в 10:49 Причина: йй
Старый 03.08.2011, 10:54   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Кстати - а какая система то установлена? + может сама система глючная?
просто если не система делает проблему ( а железная трабла) то к ним уже нужно будет обратится....( если есть гарантия)
Старый 04.08.2011, 18:51   #9 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
все правильно сказали в поддержке, первое , что стоит предпринимать - перепрошить биос на последний. Олег, система скорее всего не причем, так как предустановленная на заводе, глючить она может врядли.. а вот из-за одного неисправного модуля памяти - на раз, такое вполне возможно, причем в биосе память может быть видна , а ОС может его не распознавать.. Если не ошибаюсь - один гиг там распаян на матплате, второй гиг - в разъеме под клавиатурой.. я бы начал с того, что снял бы его и посмотрел, как поведет себя аппарат.
ps -SMART харда не смотрели?
Старый 05.08.2011, 00:26   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а по какой причине система может не опознавать( извини за вопрос) если биос нормально показывает?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:31.
