Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 12.07.2011, 18:25   #11 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
потом оставалась такой какой я написал в прошлом посту примерно минут 5-10
(это за 1 мин до зависания)
в простое, это не хорошо что так начинает сразу подниматься температура процессора ,скажите мне интересно каким образом вы тогда проверили? если вы находитесь в игре? и говорите что
: когда я играю в игры мой ноутбук зависает намертво
? + видео так же быть перегретой - но нету замера температуры для нее....трудно даже сказать что и как...
так же как и то что чипсет горячий тоже
1) Acer BA50-MV - 66 градусов
вы как покупали? с рук? или магазин? гарантия есть?
работает на твердой поверхности?
так как если перегрев -то нужно прочищать радиаторы (+мазать новую пасту если требуется \ давно не делалось)
Так же - дождитесь других ответов, от участников форума
Пользователи форума задавали схожие вопросы
Появились периодические подтормаживания и зависание компьютера в играх
Зависание компьютера в некоторых играх
Зависание компьютера в играх после 5 минут
Зависание компьютера AMD 3100+, 512 озу, Radeon X1300 на играх
Зависание ноутбука при отключении от сети
Старый 12.07.2011, 23:16   #12 (permalink)
...:::ED:::...
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
в простое, это не хорошо что так начинает сразу подниматься температура процессора ,скажите мне интересно каким образом вы тогда проверили? если вы находитесь в игре? и говорите что ? + видео так же быть перегретой - но нету замера температуры для нее....трудно даже сказать что и как...
Я играл в оконном режиме и поэтому я видел температуру.
Ноут еще на гарантии(я его купил 1.5 месяца назад в магазине(но мне визли его со склада))
Вот результаты 3 тестов:
...:::ED:::... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 00:24   #13 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
смотрите - не в системе дело - так как система если есть сбой, то выдает синий экрана а не зависнет как у вас..
про процессор не знаю точно - не знаю точные данные температурного режима, но тут так же видео карта может перегреваться - и выбивать в играх (а замера нету ) + ваша материнка у которой
что тоже зависание сделает(перегрев чипа)
или тут что то другое в железе,наблюдается.
потому, если у вас гарантия - то не делайте сами не чего,отнесите(рекомендую не оставлять на потом это ) ... к ним, пускай проверят.
Старый 13.07.2011, 01:28   #14 (permalink)
...:::ED:::...
Arrow
Мне на другом форуме посоветовали установить новые драйвера для видеокарты. Стоит ли это делать или сразу нести в сервис центр???????
Старый 13.07.2011, 08:53   #15 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
Попробуй.
Fenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 09:21   #16 (permalink)
s_-e_-r_-e_-g_a
Аватар для s_-e_-r_-e_-g_a
Сообщение от ...:::ED:::... Посмотреть сообщение
И на этом форуме советовали
s_-e_-r_-e_-g_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 18:10   #17 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
температура высоковата, но в пределах нормы.. возможно, аппарат слишком долго пролежал на складе и термопаста могла потерять свои свойства. но это в данном случае большой роли не играет - аппарат бы вырубался постоянно через небольшой промежуток времени, а в первом посте есть информация об том, что зависание может быть и через полтора часа..
я бы для начала обновил бы биос и драйвера на чипсет и видеокарту. если не поможет - несите в сервис. и еще совет - не лезте сами в ноутбук пока он на гарантии
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 20:00   #18 (permalink)
...:::ED:::...
Thumbs up
Я переустановил драйвера видюхи, увы не помогло((((((
Но я уже его отнес в сервис и через 3 дня мне скажут причину из-за чего это и исправят эту поломку.
Всем спасибо за то что откликнулись.
ВСЕМ ++++++++++++++++++++++++++++
Старый 14.07.2011, 10:21   #19 (permalink)
KeisN13
Открой заднюю крышку ноута и поставь его задней частью на книгу. Температура упадет на пяток градусов. Вдруг поможет.
Посмотри в диспетчере устройств все ли дрова стоят и все ли устройства опознаны.
Скорее всего из за перегрева и виснет. В биосе по моему есть пункт где можно поставить максимальную температуру.
Еще вариант, на форуме было описано, што жидкость из трубки испарилась.
Ну и самое последнее просто продуй радиатор
KeisN13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 14:16   #20 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
Товарищ, читайте посты внимательно. Автор уже отнес ноутбук в сервис.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
