Технический форум купить трафик таргетированный
Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 09.07.2011, 19:09   #11 (permalink)
akoewa
Сообщение от Garryn Посмотреть сообщение
Отформатировать винт не пробовали?
поверьте, это никак мне не поможет. Я всего лишь потеряю все свои файлы
akoewa вне форума   Ответить с цитированием
Самым внимательным образом рекомендую почитать эти темы
Блокированы порты в Win OS
Не работают порты на USB HUB
Старый 12.07.2011, 13:35   #12 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
после чего и в какой последовательности "потухли" порты ??
в экстензе стоит юг IBM, они просто так не летели..варианта, собственно, два - сгорел юг либо , как вариант, сгорел контроллер управления питанием либо на доп.плате (справа) либо непосредственно на матплате( их всего два) - из-за того, что он короткий- не работает ни один порт.. но это догадки, смотреть надо
а в биосе USB устройства тоже не видятся?? флэшка например?? возможно, реально софт кривой??
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 13:49   #13 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 48
Сказал(а) спасибо: 88
Поблагодарили 111 раз(а) в 41 сообщениях
Георг, вообще-то у ТС Aspire, а не Extensa.
Переустановить систему пробовали?
Как вариант, обновите драйвера на чипсет и установите драйвер модема, чтобы исключить конфликты.
Убить всех человеков!
Старый 12.07.2011, 18:42   #14 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
после изменения герцовка порта с 125hz до 1000hz
а где это делалось?
Старый 13.07.2011, 18:16   #15 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
а, точно, но большой разницы нет - сделан он на тойже логике, что и экстенза, только развод портов не такой.. в любом случае - смотреть надо..
Старый 15.07.2011, 00:10   #16 (permalink)
akoewa
125hz - 1000hz
на ноутбуке.
ВНД переставил, рабоуют 3 из 4 портов. в порты видят. погорел один, а остальные 3 нашут на ура
Старый 15.07.2011, 00:11   #17 (permalink)
akoewa
в биосе порты опознаются 3 из 4, один короче сгорел, не выдержал 1000hz
Старый 16.07.2011, 23:01   #18 (permalink)
Garryn
Аватар для Garryn
Сообщение от akoewa Посмотреть сообщение
125hz - 1000hz
на ноутбуке.
ВНД переставил.Что именно переставили? не понял...
Garryn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 01:43   #19 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
ВНД- Винду по всей вероятности....
Старый 19.07.2011, 06:49   #20 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Если желаете и дальше экспериментировать (то есть добивать девайс) - вскройте ноутбук и посмотрите состояние электролитов. Вполне вероятно, что из-за превышения штатных режимов работы некоторые вышли из строя.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:34.
