12.06.2011, 12:25 | #1 (permalink) |
Не работают кнопки с буквами
12.06.2011, 12:25 | |
Вам даже не придется пользоваться поиском, вот аналогичные темы На передней панели не работают USB, звуковые порты работают Не работают кнопки на lenovo s10-3c!помогите пожалуйста!! Шрифты и кнопки Что означают эти кнопки? |
15.06.2011, 19:35 | #4 (permalink) |
я бы , для начала, передернул шлейф клавиатуры, а потом бы полез снимать кнопки. Скорее всего, вода попала. восстановить дорожки можно с помощью токопроводящей краски
16.06.2011, 09:43 | #5 (permalink) |
Я сразу передернул шлейф клавиатуры. Вода не попадала.Аппарат находился в сухом шкафу в сухой комнате(не на улице). Как восстановить дорожки с помощью токопроводящей краски если клава не разбирается? Предыдущий товарищ видимо знает секрет подключения этих кнопок(он запросил какие не работают)Видимо в настройках? Но что-то не пишет.
16.06.2011, 11:51 | #6 (permalink) |
Нет, это одна из дорожек не функционирует, настройки тут вообще ни причем, в 99 случаях из 100 - это следствие залития. И все обычно уверяют, что жидкость не попадала..
Если клавиатура не проклепана - то она по-любому разбирается - снимать все кнопки, все механизмы, верхнюю защитную пленку, затем аккуратно вытаскиваем из прорези в подложке шлейф, раскладываем пленку, берем мультиметр и ищем обрыв. Затем токопроводящей краской восстанавливаем контакты. Ждем , пока просохнет, еще раз прозваниваем и собираем в обратном порядке. Аккуратно с механизмами - любят отламыватся кончики - и кнопки в результате не держатся. либо менять клавиатуру, если ее вообще можно достать - ровер не поставляет запчасти, хотя инет рулит, возможно , клавиатуру можно найти, не заморачивался. |
26.06.2011, 21:30 | #8 (permalink) |
сомнение
половину клавиш снял перевернул уголок и увидел что дорожки находятся внутри полиэтилленовой пластины.Исключён доступ воздуха и влаги. С верхней стороны дорожек тоже нет.Они находятся под кнопками и то внутри гибкого колпачка.
30.06.2011, 16:42 | #9 (permalink) |
вот как раз доступ влаги - совершенно не исключен. полиэтиленовая пластина - это своего рода "плата" клавиатуры - на ней нанесены контактные токопроводящие дорожки. при попадании на них жидкости - их разъедает, они окисляются и тд и тп - одним словом - жидкость и грязь - зло. колпачки находятся на защитной съемной верхней пленке ,что бы ее снять - необходимо снять все механизмы с клавиатуры.
01.07.2011, 17:48 | #10 (permalink) |
По всем признакам вы знаете что говорите. Буду продолжать разбирать клаву. Спасибо.
PS. Да нет там жидкости и грязи!!! Дорожки серебристого цвета просматриваются с задней стороны внутри всего полотна.Сверху-чёрный слой. Он запрессован к нижнему.Напоминает шлейф CDroma. Попробывал скальпелем разъединить-бесполезно.Разорвётся всё.Да и смысла нет чтобы разрывать!? Последний раз редактировалось Skalolaz1111; 01.07.2011 в 17:57 |
