Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Вопросы от новичков
Старый 18.04.2011, 14:02   #1 (permalink)
pocient
По умолчанию Acer Aspire 5670 USB не работают
Описываю проблемку с которой толкнулся!
Может темка уже была поднята на форуме не копался!
в Общем на данном нотике 4 usb порта!
с каждой стороны по 2 штука
2 работают нормально
2 не работают вообще!
Как можно подключить их?
Система все видит но при подключении ничего не происходит!
pocient вне форума   Ответить с цитированием
На форуме создается много аналогичных обсуждений, рекомендую вам почитать их
Не работают USB порта на acer 4220
Acer Aspire AOA 150 возможность
Acer Aspire 1670
Bluetooth для acer aspire
Acer Aspire 5520
Не работают наушники на ноутбуке ACER aspire 3680
Старый 18.04.2011, 15:50   #2 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
возможно, не хватает питания.
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 15:53   #3 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
После чего отказали порты? При подключении устройств в "Неработающие" порты что-то отображается в диспетчере устройств? БИОС сбрасывали?
Старый 18.04.2011, 18:30   #4 (permalink)
pocient
Данными портами никогда не пользовался, как купил данный ноутбук.
При подключении устройств ничего не отображается.
Старый 18.04.2011, 18:38   #5 (permalink)
pocient
Биос не сбрасывал!
Старый 19.04.2011, 18:13   #6 (permalink)
pocient
нет решений я так понимаю? =( а то у меня уже головка Бо бо(
Старый 19.04.2011, 18:33   #7 (permalink)
ult
Аватар для ult
смотря что за ноутбук и как сильно хочется разобраться в проблеме (насколько глубоко вы готовы копать). посмотреть какая мать на ноутбуке, какой чипсет. посмотреть, сколько этому чипсету положено USB-портов. если положено больше, чем есть, то разбираем, смотрим, подключены ли "неработающие порты". если нет возможности подключить или глубоко лезть не хочется, то может приобрести USB-хаб?
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 19:02   #8 (permalink)
pocient
Свойства ЦП:
Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core Duo T2300E, 1666 MHz (10 x 167)
Исходная частота 1667 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 6x / 10x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 кода 32 Кб per core
Кэш L1 данных 32 Кб per core
Кэш L2 2 Мб (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
CPU #0 IntelGenuine Intel(R) CPU T2300 @ 1.66GHz, 1666 МГц
CPU #1 IntelGenuine Intel(R) CPU T2300 @ 1.66GHz, 1666 МГц
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA
Число транзисторов 151.6 млн.
Технологический процесс 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Размер кристалла 90 mm2
Напряжение питания ядра 0.950 - 1.262 V
Напряжение I/O 0.950 - 1.262 V
Производитель ЦП:
Фирма Intel Corporation
Свойства системной платы:
ID системной платы <DMI>
Системная плата Acer Aspire 5670
Свойства шины FSB:
Тип шины Intel AGTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 167 МГц (QDR)
Эффективная частота 666 МГц
Пропускная способность 5331 Мб/с
Свойства шины памяти:
Тип шины Dual DDR2 SDRAM
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB 8:5
Реальная частота 267 МГц (DDR)
Эффективная частота 533 МГц
Пропускная способность 8530 Мб/с
Свойства шины чипсета:
Тип шины Intel Direct Media Interface
Контроллеры универсальной последовательной шины USB:
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C87.2.2.1001
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C97.2.2.1001
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CA7.2.2.1001
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CB7.2.2.1001
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB2 Enhanced Host Controller - 27CC7.2.2.1001
Запоминающее устройство для USB 5.1.2600.0
Корневой USB концентратор 5.1.2600.5512
Старый 19.04.2011, 19:06   #9 (permalink)
pocient
Ну вот как то так через Эверест!
Если что то еще добавлю!
Старый 19.04.2011, 19:27   #10 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
не работают порты , которые справа на ноутбуке? проблема это из-за микросхемы, которая отвечает за их питание, маркировку не помню, но могу , в принципе, найти аналогичный аппарат и указать маркировку. Если в ноутбуке 4ре порта - работать они должны все.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
