#11 (permalink) | |
![]() Цитата:
вбил все настройка - которые даны на сайте провайдера, после этого ни одного обрыва уже полгода |
Решение вашего вопроса можно попытаться найти в аналогичных темах Lenovo Ideapad S10-3C Проблема с установкой XP на Lenovo 3000 N200 Ремонт или замена кулера у Lenovo B560 Lenovo vs Asus Вопрос о видео в ноутбуке Lenovo B560 |
#12 (permalink) |
Нет, к сожалению дело не в этом. Другой ноут в это время прекрасно работает и видит вайфайную сетку. В итоге выяснил, что в XP и другом дистрибутиве линукс (Mint 10) все нормально работает. Не могу сказать в чем проблема, может с дровами или где-то непропай на вайфайной карточке.
Так как изначально хотел поставить линукс, а семерку ставил на поиграть (поэтому из нее качать ничего не буду), то так и оставил. |
#13 (permalink) |
Проблема почти идентична.
Есть CDMA-модем. Работает нормально (но не проверял на больших объёмах данных, только сёрфинг и почта). Через некоторое время вырубается интернет и категорически отказывается подключаться. Через некоторое время или после перезагрузки можно подключаться опять. Я думал это проделки оператора, чтобы забывчивые или уснувшие зря не тратили деньги. Однако я так думал пока не стал пользоваться интернетом через Wi-Fi router (DIR-400). Сразу оговорюсь, с этим роутером стабильно работают ещё один ноут, компьютер и смартфон. Настройки у всех одинаковые, за исключением локального IP. На всех ноутах и компе стоит ОС Windows 7. Драйвера взяты только с сайтов производителей (Lenovo B560) и установлены в системах. Теперь о проблеме с Wi-Fi. После подключения Wi-Fi модуля ноутбук: роутер увидел; к сети подключился; на компьютеры в локальной сети заходит; к интернету подключён. Но-о-о-о-о!!! Прошло опять некоторое время работы в сети (приблизительно столько, сколько и работал с модемом (2,5-3 часа, точнее не скажу, специально не засекал)) и пропадает интернет. После включения-отключения адаптера роутер видит, но не подключает. Выдаёт ошибку, но диагностика её найти не может. Хотя один раз (наверное из 15) указала на адаптер. Подключится помогло решение перезагрузить роутер. В итоге, файлы между компами могу перекидывать (правда скорость малая, из сети в 3-4 раза быстрее тащу через тот же роутер), но вот интернета как не было так и нет. Более того большие файлы между компами без помощи спец.софта перекинуть не реально, так как копирование периодически останавливается с сообщением, что не находит другой комп. После обновления вида папки на другом компе можно продолжать копирования. Но средствами самой ОС можно только начать копировать с самого начала. Но подключится к интернету так и не получилось. Помогло только удаление и установка драйверов Broadcom Wireless LAN Driver и беспроводных сетевых устройств Wi-Fi Intel, с последующей перезагрузкой роутера. Однако, это всё на очередные 2,5-3 часа. Помогла получить интернет только переустановка драйвера. |
#14 (permalink) |
Эта фраза опустилась вниз случайно. Её можно не читать.
В общем, я грешил и на энергосбережение, которое могло отключать контролёр сети через определённое время. Но или я не нашёл нужных настроек и не настроил их всех, или это тут не причём. Мой вывод - это виноваты драйвера или перегревающийся и самоотключающийся контролёр (радиомодуль) отвечающий за сеть вообще, а не только за Wi-Fi в частности, ведь сеть через модем грешит тем же. |
#15 (permalink) |
Забыл задать сам вопрос, вернее высказать просьбу.
Если кто либо решил эту проблему, поделитесь пожалуйста здесь своим опытом. Может у кого есть более свежие сторонние драйвера, решающие эту проблему. Заранее благодарен за любую подсказку. |
#16 (permalink) |
У меня таже проблема. Вылетают драйвера WiFI могу сказать только одно что виновата чемто винда 7 потомучто чтоял ХР все летало. при чем перестанавливал на нетбуке винду раз 6 с одной на другую и проблемы оставались. Можно не перегружать ноут а просто удалить драйвера в настройках и потом обновивить и все полетели дальше. Скорей всего здесь стоить какието контролеры что от перегрева или тому подобное что блокирует сам адаптел. Вирусов нету пользуюсь каспером и нод32 одинаково при двух антивирусах.
Сколько литературы е читал в Инете только такая проблема присутствует в Леново. Как её решить не знаю. только одно могу сказать ставте ХР и не будете знать проблем с Вайфайкой |
#17 (permalink) | |
![]() Цитата:
1. Скачиваем файл support.майкрософт.ком/ru-ru/kb/311272/ru 2. Разархивируем его в папку (у меня путь C:\Drivers ) 3. Устанавливаем ленововскую програмку Readycomm для более быстрого поиска сети support.леново.ком/ua/uk/downloads/ds007897 4. Создаем текстовый файл "Wifi_reanimator.bat" со следующим кодом: cd /d "%~dp0" "c:\drivers\devcon.exe" remove PCI\VEN_14E4 PING -n 3 127.0.0.1>nul "c:\drivers\devcon.exe" rem C:\Windows\system32\DRIVERS\BCMWL63.SYS "c:\drivers\devcon.exe" rem C:\Windows\system32\drivers\vwifbus.sys "c:\drivers\devcon.exe" install %WINDIR%\Inf\broadcom.inf "c:\drivers\devcon.exe" rescan "C:\Program Files\Lenovo\ReadyComm\ReadyComm.exe" 4. Меняем его расширение с .txt на .bat 5. Wifi адаптер уже перезагружен. В открытой програмке Raedycomm в настройках установите: Параметр- сеть- настройка обнаружения сигнала- Сила сигнала (это делается только 1-й раз) 6. Кликните дважды по вашей сети. P.S. Это самый быстрый способ перезагрузки wifi адаптера! С праздником Воскресения Христова. Христос Воскресе! |
#20 (permalink) |
Если кто-то не понимает, что делает этот батник: он удаляет сетевую карту, затем обновляет конфигурацию оборудования и вот, ваша карта перезагружена, нужно только заново подключиться к сети, что быстрее всего делает програмулина ленововская Readycomm.
!!! Проверьте, чтобы id сетевой карты у вас совпадал с тем, что указаны в самом батнике (PCI\VEN_14E4), иначе он работать не будет !!! |
