29.12.2010, 10:36 | #1 (permalink) |
Помогите установить Windows на ноутбук Asus K52N
29.12.2010, 10:36 | |
Ваш топик на эту тему не единственный, вот похожие Нетбук Asus Eee PC 1001PX: как установить Windows 7 на него? Не могу установить Windows XP на Asus M51V Помогите, пожалуйста. Как установить две ОС Windows на компьютер? помогите установить драйвер на блютуз na ASUS F5N Не могу установить Windows на новый ноутбук с DOS Ошибка при установке Windows XP SP3 на ноутбук Asus R4249 |
29.12.2010, 12:02 | #2 (permalink) | |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Для начала приобрести диск с лицензионной Windows 7, более старые версии найти сейчас сложно... (другие варианты на данном форуме не обсуждаются.
Да и зачем было покупать ноутбук без ОСи, ведь как вы говорите Цитата:
Выбирайте, а после объясним как и какую из них правильно установить и настроить... |
29.12.2010, 12:08 | #3 (permalink) |
диск с Windows7 есть,на счет зачем было покупать?без оси он стоил дешевле,я по разным форумам лазил,все инструкции сводились к одному-выйдите в биос и тп,проблема в том что я не могу выйти в биос
29.12.2010, 12:13 | #4 (permalink) |
in a matrix...
ОК.
1. для начала воткните диск в привод и посмотрите не запустится ли он автоматически на установку (такое возможно). 2. вход в БИОС у Вас при старте ноута на выбор: F2, F9, F10, F12, DEL. Какая-то из этих комбинаций должна подойти. 3. далее выбираете устройство для первичного запуска, т.е. то, что с чего в данный момент будет стартовать система - выбираете во вкладках first.. CD-ROM, а жесткий диск следующим. 4. После выходите из БИОС с сохранением и следуете инструкциям по установке... По ходу появления проблем пишите. |
29.12.2010, 13:31 | #5 (permalink) |
эти комбинации не работают,при запуске появляются три строки-1 load freeDos with maxim ram free,using EMM389,2 Load freeDos including HIMEN XMS-memory driver,3-load freeDos without drivers.
29.12.2010, 19:05 | #6 (permalink) | |
1) Вызываешь БИОС(при загрузки жмёшь DEL) 2) потом заходишь в Boot 3) там есть строчки Boot Option #1 - выбираешь там ...CDDVD... 4) нажимаешь F10 и перегружаешься и ставишь винду |
29.12.2010, 21:05 | #7 (permalink) |
7-ку максимальную x86 я поставил, вот только теперь драйвера не ставятся на видео. не выходит не каких ошибок, но когда захожу в "Расширение экрана" могу выбрать максимум 1024*768 и пишет что стандартный видеочипсет.
Поставил все драйвера с диска(который был с ноутбуком) Дайте пожалуйста какую нить ссылочку на видеодрайвер. Жду ответа. |
30.12.2010, 00:23 | #9 (permalink) |
in a matrix...
Просто уверен, что дело в диске...
Покупайте качественный софт, а в данном случае лицензионную операционную систему. По теме: Ваши проблемы с недоброкачественным пиратским диском, а посему тему закрываю во избежания продолжение разговоров об этом. Модератор. |
asus, windows, установка |
