19.11.2010, 12:19 | #1 (permalink) |
Проблема с Asus X51RL
У меня такая проблема: ноут- Asus X51RL, стоит ХР SP3. Проблема стала замечаться давно - примерно месяца 2 уже... Проблемка такая: при включении винда загруж.нормально, но когда появляется экран приветствия - он может "задуматься" примерно на минуту... Или такая ситуация: экран приветствия проходит быстро, а трей еще долго-долго грузится...и пока грузится - невозможно подключить инет, сменить язык и т.д. Пока грузится трей, я спокойно могу открывать папки и лазить по жесткому диску... Потом все загружается (каспер, сеть, языковая панель и т.д.) и работает нормально... Пробывал уже сносить винду и заново ставить-(винда проверенная - раньше работала и не глючила...) - ничего не помогает...эта же проблема и сразу после установки... Комп всякой ерундой и тяжелыми проами не забит - стоит только самое необходимое. Жесткий разбит на 2 раздела: 20 и 100 Гб. Раздел 20Гб (при переустановке) всегда форматировал и загонял новую систему... Систему ставил новую уже раз 5-6... Думал, что это могут быть вирусы - прогонял через каспер и аваст - ничего не находил... В чем это может быть проблема...??? |
19.11.2010, 12:19 | |
Ваша тема очень схожа с некоторыми топиками на форуме, которые вы скорее всего не просмотрели Апгрейд Asus X51RL Проблема с зарядкой на ASUS Проблема с ASUS Z37, не запускается Проблема с Asus P5KPL-AM |
19.11.2010, 13:08 | #4 (permalink) |
для памяти - можно memtest использовать , для харда - MHDD .. по симптомам -похоже на проблему с HDD, но на расстоянии делать диагноз - увы.. HDD какой в аппарате??
19.11.2010, 13:11 | #5 (permalink) |
Жесткий стоит Hitachi HTS541612J9SA00 - это так эверест выдал..
120 Гб |
20.11.2010, 21:17 | #8 (permalink) |
TEHNARI.RU
согласен про сам жесткий диск... секторы это не хорошо.
но,20 Гб не совсем подходящий размер для системного раздела( особено если на него идет установка всего ( имхо) Jiraf777 сколько свободного места на этом разделе, осталось? как давно дефрагментация делалась? -------------------------- дальше, если ос сборка - то она почти всегда будет первой причиной для такого. и нужно ставить чистую - без всего что вырезано и без драйверов (который скачать нужно с офф сайта) если в автозагрузке есть много программ ( ася или подобное - что совсем не к чему) тоже сделает подобное.. - так как начинают грузится процессы до поднятия ос. антивирус - тоже может сделать проблему... по железу какой воздух идет с радиатора? теплый? горячий? если да, стоить глянуть что с температурами - и если не делалась чистка радиаторов то сделать..( с заменой термопасты) |
23.11.2010, 11:04 | #9 (permalink) |
Да, ос = сборка 2010 года! Думаю, поставить 7ку, может все и решиться... В автозагрузке немного...каспер, DMaster, mTorent и еще что-то... и всё...
От пыли прочищаю регулярно!!! |
23.11.2010, 11:33 | #10 (permalink) |
Debes, ergo potes
Сборка тупая просто. Но это не обсуждается.
