Отключается WiFi. Что делать?
  • Автор темы Автор темы pooh71
pooh71
13 Ноя 2010
У меня ноутбук Сони VPCF11Z1R. Проблемма в том, что недавно начал отключатся WiFi. В правом нижнем углу монитора загорается желтый треугольник с восклицательным знаком. При переключении свича выкл/вкл т.е. при принудительном выключении-включении адаптера сигнал появляется. Такое происходит иногда раз в день, иногда 5 раз за полчаса. Настольный комп тоже с wifi соединением в этот момент работает как ни в чем ни бывало, из чего делаю вывод, что проблемма не в роутере. Опреационка винда 7, сетевой адаптер Atheros AR9287.
Что делать ума не приложу.
1. не факт, что не в роутере дело... Ведь может быть проблема, что ноуту достается тот же IP, что и стационару (к примеру)
2. судя из Вашей проблемы желтый треугольник с "!" означает проблему с оборудованием, а скорее всего с драйверами...
Предлагаю Вам скачать с официального сайта новые драйвера для вашего девайса и именно для Вашей ОСи и битности.
3. после чего началось, может падение послужить отказу оборудования и тп...
Началось на ровном месте, никаких падений не было, дрова на сетевой адаптер были получены вместе с ноутбуком)) т.е. предустановлены на заводе изготовителе, они наверное с битностью не ошиблись. И еще, даже когда ноут один подключен к роутеру, происходит тоже самое, т.е. дело не в конфликте адресов.
Переустановитте драйвера еа беспроводную сетевуху.
а дрова конечно попробую переставить. Пробовал это уже делать из панели задач, но при поиске дров в инете, говорит, что у меня самые новые стоят (октябрь 2009 года)
Лучше скачать с официального сайта и попробовать "ручками" поставить...
при условии того, что новее драйвера нет, то нельзя ли переустановить старый драйвер который уже есть? т.е. записан на компе?
странно, но на официальном вообще нет такого адаптера... или я тупой((( Atheros, wireless local area networking, wireless, WLAN, 802.11n, 11n, 802.11g, 11g, 802.11ag, 11ag, 802.11, Radio-on-Chip, Ethernet, Mobile, Bluetooth, GPS, Semiconductor, System Solutions
Какой используется протокол шифрования на роутере?
мы вроде в разделе "новички")))) где его посмотреть то этот протокол шифрования?
Надо влезть в настройки роутера и посмотреть в свойствах и настройках Wireless какой стоит протокол (это где-то внизу- все зависит от модели роутера):
WPA, WPA2 или WPA/WPA2.
Возможно ноуту не нравится Ваш тип шифрования...
скачал драйвер по ссылке morfeus, пытаюсь переустановить пишет - "система ответила, что драйвер этого устройства не нуждается в обновлении"
странно, полгода до этого нравился а теперь не нравится...
тип шифрования - WPA
1. тогда новее не вышел еще, а что если удалить старый, а этот поставить заново?
2. у меня закончились версии, ждите еще вариантов.
сделал как сказал morfeus, посмотрим, что будет
Сейчас на своем ноуте столкнулся с проблемой, что он не хотел подключаться к домашней моей сети вайфай, решилось так: удалил из памяти ноута подключение к этой сети и подключился по паролю заново - заработало...
Может Вам попробовать сделать тоже самое?
так я уже только что так и сделал, при удалении драйвера удалилось и устройство (из списка) и подключение, и пароль я вводил заново, после установки нового драйвера
может вообще всю винду вернуть в первоначальное состояние? может это какое нибудь обновление или программа конфликтует?
В общем-то откат системы плохого не сделает, сделайте восстановление до точки, когда предположительно все началось...
до точки, когда все началось предположительно я уже делал, тоже не помогло
