02.10.2010, 12:45 | #1 (permalink) |
Установка Windows по сети
02.10.2010, 12:45 | |
В некоторых случаях просто никак не обойтись без прочтения аналогичных тем Установка Windows XP на компьютер с Windows 7 Установка Windows Установка ОС Windows Доступ с Windows XP на Windows 7 в домашней сети Установка Windows установка Windows |
02.10.2010, 13:28 | #3 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
zabeganie
Вам нужно установить на нетбук Винду, или сделать загрузку по сети, тем самым превратив нетбук в тонкого клиента? Для того, чтобы залить образ винды на флешку, Вам необходимо скачать прогу UltraISO, далее срезать образ дистрибутива ОС в формате ISO и записать его на флешку. Важно: флешка должна быть не больше 2-х гигов, в противном случае установка может незапуститься.
02.10.2010, 13:32 | #4 (permalink) |
1. Открываем образ ОС програмой UltraISO, заходим в меню Самозагрузка - Записать образ Жесткого диска.
2. Вставляем флешку в USB-порт (она должна появиться вверху). Выбираем ее. Выбираем в пункте Метод записи USB-HDD и жмем Записать. 3. Выскакивает предупреждение. Если у Вас там нет ничего ценного (проверьте!), то жмем Да. Ждем, когда завершится запись. 4. Необходимо зайти в BIOS (флэш карта должна быть вставлена в USB слот) и поставить загрузку в первую очередь с USB-HDD. 5. Если все сделали правильно, то после рестарта компьютера, если вставлена флешка с записанным образом, загрузка пойдет с нее безусловно, то есть без фразы "Press any key to boot from...". |
02.10.2010, 13:37 | #5 (permalink) | |
02.10.2010, 13:43 | #7 (permalink) |
И ещё - у меня был образ на диске винды 7, потом я его записывал на диск, а с жесткого образ удалил. Как мне его опять с диска ДВД перекинуть на жесткий?
02.10.2010, 13:49 | #9 (permalink) | |
Компьютерщик
Нетбуки бывают разными и ненужно говорить, что я кого-то обманываю. С 2-х гиговой флешки винда встанет по-любому, c 8-ми гиговой - не всегда и не на всё. zabeganie "Срезать" - значит копировать образ при помощи программы. Что касается копирования Windows 7 туда-сюда, это может расцениваться как нарушение авторских прав и это запрещено к обсуждению на данном форуме (пункт 3.2 правил форума).
02.10.2010, 14:27 | #10 (permalink) | |
А фраза "срезать..." не подходит к пункту 3.2 ? |
